Автор Тема: Не попадает вода в рожок Delonghi EC-155  (Прочитано 4228 раз)
Оффлайн SiDaKoV
« : Сентябрь 30, 2020, 11:26:36 »
Уважаемые форумчане, здравствуйте. Рассчитываю на Вашу помощь.
Модель кофемашины Delonghi EC-155. Не подается вода в рожок при вкрученном бойлерном клапане (пружинка с "грибочком" под бойлером). При этом:
1. Вода в бойлер подается, как мне кажется, с достаточным давлением (снимал трубочку, направлял струю в ванную и проверял пальцем - см. видео ниже по ссылке)
2. При снятом клапане под бойлером вода из бойлера идет (см. видео по ссылке ниже). Но при установленном клапане не идет.
3. К подаче пара замечаний нет.
4. Чистку кофемашины (правда, лимонной кислотой, а не спец.средством), проводил в пропорции 30 г на 1 литр.
Есть предположения, что нужно почистить спец.средством, но не хочется на это пока тратить деньги, пока не будет уверенности в том, что причина в этом. На другие предположения не хватает знаний (может, клапан еще какой-то внутри сломался; может фильтр какой-то забит; может все-таки не хватает давления и т.п.).
По этой ссылке https://photos.app.goo.gl/muhxvjgmiPKNzqEj7 можно посмотреть 3 видео.
P.S.: прошу прощения, если на подобный вопрос уже есть ответ на этом форуме. Буду признателен, если отправите ссылку на соответствующую ветку.
  • Авторитет: +837/-0
Re: Не попадает вода в рожок Delonghi EC-155
« Ответ #1 : Сентябрь 30, 2020, 11:42:24 »
Вот эту тему прочтите: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=11911.0
Оффлайн SiDaKoV
« Ответ #2 : Сентябрь 30, 2020, 12:08:24 »
Cпасибо. Получается, что может быть нужна замена аварийного клапана.  Но могут ли быть еще какие-то причины, которые можно выявить без замены какой части (аварийного клапана, например)?
Подскажите, пожалуйста, по какому алгоритму отбрасывать разные версии поломки?
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2020, 17:23:46 от osja »
« Ответ #3 : Сентябрь 30, 2020, 17:27:22 »
Нужно убедиться, что сито в рожке не забито, помпа исправна, помол кофе соответствует возможности кофеварки. Если все это в норме, то остается клапан. Ну и визуально видно, идет вода в обратку, или нет
Оффлайн SiDaKoV
« Ответ #4 : Октябрь 03, 2020, 08:47:12 »
Всем спасибо за желание помочь. Посмотрев и другие видео , прихожу к выводу, что таки клапан. После установки нового (или ремонта старого) дам обратную связь, починил или нет.
Оффлайн SiDaKoV
« Ответ #5 : Октябрь 03, 2020, 11:04:29 »
В общем достал из кофемашинки клапан и пытался его разобрать. Разобрав, но с таким "кривыми" руками, как у меня, разобрал не очень эстетично: когда снимал крышку клапана, повредил бортик крышки. Но решил продолжить. Заткнул дырочку "лишнего" обратного клапана (не доставая его из общей конструкции) и заново надел крышку. Собранный клапан показался (пусть даже с поврежденным бортиком) более-менее надежным. Решил установить обратно в кофемашину и проверить ее работоспособность...и она таки заработала :-)
Но есть один нюанс: когда я откручивал клапан, он как-то быстро начал откручиваться. Сначала не обратил на это внимание и проделал всю процедуру, описанную выше, но потом начал думать, что может быть давления не было как раз из-за того, что клапан был немного откручен. В любом случае причиной являлась одна из двух: либо не до конца закрученный клапан, либо все же травил обратный "лишний" клапан.
По этой ссылке https://photos.app.goo.gl/BeBqDGnUiSsj6HAM9 видно повреждение бортика крышки клапана.
По этой https://photos.app.goo.gl/BnYUq8qoW6rqSnDk7 - результат готовки кофе после установки "отремонтированного" клапана.
Еще раз спасибо за помощь.
P.S.: новый клапан все равно заказал. Пусть будет :-)
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2020, 11:07:02 от SiDaKoV »
Онлайн Серёга
  • Гуру
  • Авторитет: +153/-1
« Ответ #6 : Октябрь 03, 2020, 11:23:55 »
Лучше ставить от автоматической КМ - он надёжнее . Вот такой я ставил 7313219431 ( гугл в помощь )
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2020, 11:26:34 от Серёга »
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн SiDaKoV
« Ответ #7 : Октябрь 03, 2020, 17:56:58 »
Спасибо за совет.
