Я также подумал, установил эту сборную кофемолку и начал тестировать. Все шло, как и должно быть. На первой кружке каффит выдал сообщение "добавьте зерна", т.к. кофемолка была чистая. Затем сварила 2 кружки эспрессо нормально. Я увеличил в настройках количество смалываемых зерен (поставил по максимуму 3 зерна) и запустил приготовление. Раздался треск и после обследования обнаружил, что рама заварника раскололась на резьбе по которой ходит шестерня заварника. Следует добавить, что КМ поступила с неработающей кофемолкой (щетка сносилась под 0), а при перевозке появилась еще и течь. Были в хлам разрушены оба пластмассовые соединения на входе и выходе из бойлера. Или что-то не так с китайской пластмассой или производительность юровской кофемолки высока, что привело к большому кол-ву смолотого кофе, большой таблетке и разрушению ЗУ. Можно как-то профессионально обосновать разрушение ЗУ? На мой взгляд есть 2 варианта:
1. Разрушение произошло по моей вине из-за двигателя высокой производительности (мой косяк - мой ответ).
2. Разрушение произошло по другой причине (раковина в пластмассе, перепад температур - т.к. два пластмассовых соединения разрушились и это случилось после перевозки КМ по холоду)
