Автор Тема: Miele CM 5200 поврежден "захват редуктора", ошибка F73  (Прочитано 17482 раз)
Оффлайн Coffee Maniak
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-1
Приветствую!
Серийный номер 10/97290235 (если я не прав- фото шильдика в довесок) :)
Произошла ошибка 73 (проблемы с brew unit).
Снял его, увидел- белая пластиковая типа шестерни что в Вашем магазине называется как "захват редуктора" сломана (на фото выделена стрелкой).
Похоже что она/оно/он должно сидеть жестко на валу редуктора, но ее зубья сломаны и она почти свободно проворачивается вокруг оси.
Понятно что ее надо заменить... но прежде всего- не поможете ли ее идентифицировать как она зовется на оригинальном или аглицком или номером этой фигни для заказа?
Что то мне подсказывает что заменив ее нужно уявить причину произошедшего. Схемы или сервис мануала не найти...
Если это захват- тогда что он должен захватывать?  Его функции совсем непонятны.  Должен ли "клюв" замыкать какой-то микрик или это тупо механический упор вала и ничего больше?
Оффлайн madhoe
  • Авторитет: +4/-0
он нажимает на дренажный клапан...проверяй концевики редуктора и сам дренажный клапан(шевелится или нет)...6556235
  • Авторитет: +837/-0
Без этого захвата можно проверить работоспособность редуктора, для чего он нужен, уже сказали. Это не причина, а следствие не срабатывания концевиков. То есть редуктор стал круть дальше положенного. Либо, если кто то пытался до этого чинить, и установил захват не правильно.
  • Авторитет: +12/-1
я полагаю чтобы пошевелить дренажный клапан надо бы его изначально увидеть. Он скорее всего спрятан за металлической перегородкой где то...  А для этого нужно разобрать корпус.  Тут так все заморочено что не сразу въедешь в очередность где что откручивать, как добраться к редуктору, каким образом правильно установить этот захват и т.д...
Есть ли вероятность найти сервис-мануал или хотя бы exploded diagram?  То что есть на этом сайте я нашел, но там увы лишь порядковые номера деталей без спецификации.
Редуктор механически работает, но, похоже без концевиков. Крутит долго против часовой, затем по часовой и... F73
причем микрики наличия варочника (их пара кажется) никак на этом не сказываются, никаких ошибок типа brew unit missing  нет
Первопричиной всего есть вероятность- потерявший эластичность и форму уплотнитель поршня- благодаря своей юбочной конструкции он идет враспор и даже молотком не забить в цилиндр даже под обильной смазкой :)
Редуктор откручивается со стороны заварника, а вытаскивается в сторону внутренностей. Правильность сборки редуктора и установки захвата неоднократно описывались с фотографиями в разделе bosch, siemens, melitta, nivona, редукторы одинаковые.
Концевиков наличия заварника один, правее при водного вала, а вверху концевик загрузки камеры заваривания. Манжета не могла явиться причиной поломки захвата. Вам необходимо снять редуктор и проверить концевики положения программного колеса. Проверить правильность подключения проводов.
Какая предыстория аппарата, кто-нибудь лазил в аппарат перед поломкой?
  • Авторитет: +12/-1
Здорово что есть аналоги! Это упрощает поиск информации! Нырну туда, буду искать.
История мутная.
Решил купить ее и сделать для себя (нравится мне этот бренд)
Забрал ее без хозяина, тот оставил у входа своего дома (типа contactless sale). Вокруг валялись с десяток огрызков плат, раскуроченных Магнифик и прочего хлама где я к стати и свой заварочник случайно нашел  (пытался отдать без него, думал не открою дверцу) :)
Судя по этому- она после "самоделкина" который не справился с задачей  :)
Не Россия?
  • Авторитет: +12/-1
КенгуруСтан :)
Там где водится много диких собак Динго?  ;D
  • Авторитет: +12/-1
наверное, но ни одной не встречал :)
а кенгуры заявляются прямо к дому, траву какую то жуют ...
ой... сейчас модератор явится и ... "дренажные клапаны" поотрывает  :)))
По поводу дефекта, нужно смотреть правильность подключения концевиков. Возможно в редукторе вообще нет программного колеса, по этому и не срабатывают концевики. Судя по родословной аппарата, там может быть, что угодно.
  • Авторитет: +12/-1
а вот с какой моделью из перечисленных ранее брендов-аналогов эта машинка поближе?
Там линеек в каждом бренде просто тучи, без боржорми не разобраться...  :)
в бОльшей степени интересует из них где есть тема устройства и правильной сборки редуктора, т.к. верно сказано- к сюрпризам с недостающими или вверх ногами сунутыми деталями нужно быть готовым
  • Авторитет: +12/-1
Огромная благодарность за правильный линк и все подробные рекомендации!!!
  • Авторитет: +12/-1
подскажите пожалуйста- оно ли это?
https://www.massinger-ulm.de/epages/61366570.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/61366570/Products/00421800
Там в списке совместимых моделей Miele вообще не указана, но очень похож на "клюв" что сломался.
Увы, сервис Miele упорно молчит, на запросы заказать эту фигню не реагирует, посему ищу в соседних брендах
Еще раз проверил. При включении вал вращается против часовой и останавливается сам где то у нижней точки дренажника (почти на 9 часов), но после этого идет по часовой долго-долго и останавливается после ошибки 73.  Похоже одному из двух концевиков все же кирдык
