Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Документация
Кофе и кофемашины
Карта сервисов
Магазин запчастей
Инструкции
Ремонт
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Ремонт кофемашин Jura
Jura ENA Micro 9 Type 679 сильный шум при перемещении заварника
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Jura ENA Micro 9 Type 679 сильный шум при перемещении заварника (Прочитано 4338 раз)
TeenageIngenering
Новичок
Авторитет: +0/-0
Март 24, 2020, 11:18:45 »
Коллеги, добрый день! Выручайте, ситуация такая: пришла машинка в ремонт на диагностику с неисправностью "не включается" Решил сразу посмотреть внутрь, оказался сломан редуктор (двигатель заварного устройства) в районе крепления к корпусу, поставил новый. При движении ЗУ появился посторонний шум - перебрал весь заварник до винтика, всё смазал, включая места на корпусе, где он мог бы тереться. Кофе варит отлично, но смущает сильный шум. Владелец аппарата утверждает, что до поломки редуктора был такой же шум. На что думать не знаю. Перед тем, как менять ЗУ хочу услышать мнение знатоков, может я что упустил, видео по ссылке
https://yadi.sk/i/-mfW0mEcn8qzTA
Записан
Мастера по ремонту КМ
Повелитель кофемашин
Авторитет: +327/-1
Re: Jura ENA Micro 9 Type 679 сильный шум при перемещении заварника
Ответ #1 :
Март 24, 2020, 12:14:24 »
Криминала не услышал.Это для Jura норма.
Записан
Feuer
Знаток
Авторитет: +87/-0
Ответ #2 :
Март 24, 2020, 12:44:15 »
Если вытравить всех галдящих мужиков из машинки, то шум исчезнет.
Записан
TeenageIngenering
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #3 :
Март 25, 2020, 16:55:25 »
Не хотелось бы прогадать с покупкой заварника, будет неловко, если поставлю новый, а шум останется.
Записан
Global Moderator
Авторитет: +838/-0
Новосибирск
Ответ #4 :
Март 25, 2020, 19:21:47 »
Заварники jura работают десятилетиями. Достаточно вовремя смазывать и менять кольца. Если есть лишняя десятка, меняй заварник, только не поможет. А посторонний звук издает редуктор в совокупности с длинной шестерней.
Записан
FUL
Знаток
Авторитет: +28/-0
Молодец среди овец а против молодца и сам как овцa
Ответ #5 :
Март 27, 2020, 18:52:21 »
Есть в заварнике металлическая пластина, проверь правильно ли вставлена.
Также она может быть искрывлена. попробуй положить ее на металлическое основание, желательно массивное, и пару раз ударить молотком.
Ложить стрелкой вверх.
Записан
TeenageIngenering
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #6 :
Апрель 29, 2020, 12:49:02 »
Проверил - ровная, смазал, поставил. Шум остался.
Записан
FUL
Знаток
Авторитет: +28/-0
Ответ #7 :
Апрель 29, 2020, 15:20:43 »
С другой стороны посмотри крепление двигателя.
Нет ли трещины на ушке крепления двигателя.
Записан
Feuer
Знаток
Авторитет: +87/-0
Ответ #8 :
Апрель 29, 2020, 15:24:45 »
Уже заменили этот узел.
Снимите видео ещё раз без галдёжки на заднем плане. Я ничего не слышу криминального.
Записан
FUL
Знаток
Авторитет: +28/-0
Ответ #9 :
Апрель 29, 2020, 20:07:12 »
Вообще то это не узел а сам двигатель.
Тогда просто пользуйся как есть, а там . как говорится, жизнь покажет.
Записан
Global Moderator
Авторитет: +167/-0
Multi multa, nemo omnia novit
Ответ #10 :
Апрель 30, 2020, 17:26:17 »
Я с тобой согласен
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
