Автор Тема: Saeco Poemia HD8323 Проблема с давлением  (Прочитано 3367 раз)
Оффлайн Max013
« : Декабрь 15, 2020, 05:46:51 »
Добрый день уважаемые форумчане, имеется Saeco HD8323 периодически происходит следующее: При включении помпы, давление нарастает происходит пшик начинается пролив, но видно по кофе, что оно как-будто с воздухом из соплел рожка выходит как бы сказать с пузырями воздуха и звук другой, при этом образуется много пара который выходит из отверстий под болты которые держут ручку рожка и саму систему сито с клапаном. При этом кофе получается без пенки, и не происходит экстракция на должном уровне.
Был разобран рожок, прочищено сито и сам клапан, но толку это не принесло, иногда случается снова. При чем с разным помолом кофе и разной трамбовкой может происходить.
Как понимаю что процентов на 90 проблема в рожке, но куда смотреть? износ конуса клапана? пружинка на клапане на месте, клапан срабатывает.  Попробую видео записать сегодня, если снова себя поведет так.
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2020, 14:19:26 от osja »
