Автор Тема: Odea Giro SUP 0310R протекает вода  (Прочитано 11947 раз)
Оффлайн Leyni
  • Авторитет: +2/-0
Re: Odea Giro SUP 0310R протекает вода
« Ответ #30 : Март 14, 2019, 14:45:45 »
Подскажите как разобрать клапан который у ТС в шапке?
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #31 : Март 14, 2019, 17:20:32 »
Думаю что саморезы открутил.А сам клапан,то верхнюю часть сдвигаешь маленько против час стрелки и располовиниваешь.(или по часовой)
Оффлайн dmitryK
« Ответ #32 : Март 14, 2019, 23:43:42 »
Разобрать не проблема. Для меня проблема была собрать. Как раз эту крышку обратно вставить. Не хотела поворачиваться, потом приноровился  ;)
И при разборке фиксируйте, что и в какой последовательности разбираете, снимаете. Потом будет легче собрать.
Если еще не разобрали, то сфотографируйте этапы и выложите тут. Никак не могу понять, все у меня детали или нет.
Odea Giro (sup 0310R), DeLonghi BAR-M 110
Оффлайн Leyni
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #33 : Март 16, 2019, 23:12:11 »
Ну как-то так. Этапы разборки не стал фотографировать, там все достаточно просто собирается/разбирается. Клапан был грязный, налет кофейный на "веретене" приличный. При разборке крышку пришлось снимать с помощью отвертки, т.к. закисла. После очистки уже разборка/сборка проходила легко. Решил что смазывать клапан не стоит, во-первых постоянный контакт с кофе и будет смазку смывать в напиток, во-вторых и так смазка должна быть нормальная благодаря тому же кофе))
« Последнее редактирование: Март 18, 2019, 11:21:31 от Leyni »
Оффлайн dmitryK
« Ответ #34 : Март 18, 2019, 20:23:53 »
Спасибо за фото.
А в какой последовательности собирается клапан?
В каком месте это маленькое колечко устанавливается?
И какая у Вас кофеварка?
Оффлайн Leyni
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #35 : Март 20, 2019, 23:22:24 »
Модель такая же как у Вас. Odea Giro Plus.
Маленькая резинка последняя с противоположной от крышки стороны. Получается собираем веретено, большая резинка и сзади маленькая, вклацываем в тыловую сторону, надеваем пружинку и крышку.
« Последнее редактирование: Март 21, 2019, 11:35:46 от Leyni »
Оффлайн dmitryK
« Ответ #36 : Март 20, 2019, 23:32:53 »
огромное спасибо
Оффлайн Leyni
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #37 : Март 21, 2019, 11:36:49 »
Уточнил описание выше, а то перепутал и написал резинка вместо пружинки
Оффлайн dmitryK
« Ответ #38 : Март 21, 2019, 21:44:52 »
Так стало понятнее  :)
У меня почему-то не было маленького кольца при разборке.
Да и большая резинка стала жесткой.
Жалко, что не продается большая резинка. Точнее она бы продавалась, если бы ее заказ у поставщиков не был бы так космически дорогим. Дешевле купить целиком клапан.
Оффлайн Leyni
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #39 : Март 22, 2019, 13:24:39 »
Возможно резинка в корпусе осталась если закисло совсем. Резинка большая у меня более-менее нормальная.
« Последнее редактирование: Март 22, 2019, 23:00:41 от Leyni »
