Автор Тема: Saeco Exprelia (HD8856) - не делает стартовой промывки.  (Прочитано 22320 раз)
  • Авторитет: +838/-0
Он всегда на промывке и на подкачке ограничен.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
Вот, а если еще и помпа начинает подыхать, то результат уже описан выше
Оффлайн fotosel
вот, на промывке! но вот разница промывок начальной и при выключении??? мозг кипит
Оффлайн MaestroSK
Логично было бы предположить, что при включении кофемашины бойлер ещё слабо прогрет, и для того, чтобы промывка шла водой более высокой температуры (или менее охлаждался бойлер) процесс идёт медленным потоком. А при выключении стоит задача наоборот, быстрее охладить бойлер.
Ну дело то не в программном сбое, а именно затыке во время промывки. Дефект должен быть обнаружен при вскрытии.
Возможно с катушкой что то.
Оффлайн MaestroSK
Давления не хватает, чтобы клапан открыть (на штуцере ЗУ)
Оффлайн trafukas69
  • Авторитет: +1/-0
Re: Saeco Exprelia 8856 - не делает стартовой промывки.
« Ответ #51 : Сентябрь 28, 2018, 16:43:52 »
мистика, ибо у меня такой же дефект, плавающий. клапан на зу открывает, вода слабенько но протекает из носика. не понятно почему помпа, ведь она затихает даже. попробую поставить из wik насос.
Оффлайн okpavel
Друзья эксперты, дайте пжлста совет, через раз делает стартовую промывку. Есть смысл ставить ремкомплект на помпу или менять на новую? Благодарю
При чем тут ремкомплект помпы? Опишите подробнее дефект. Делает она промывку, или пытается сделать?
Оффлайн okpavel
Благодарю за отклик. Промывку делает, но все реже по полному циклу. Зачастую на середине цикла промывки затухает, травит давление, перезагружается, проверяет заполнение водяного контура  и повторно делает промывку. Когда успешно, когда нет. Выше, в этой ветке, почитал советы бывалых, говорят меняй насос (помпу).
« Последнее редактирование: Март 19, 2019, 01:54:39 от osja »
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
Раз затухает помпа то значит качает :D Для начала сито верхнего поршня почистите. Чтобы убедиться, что проблема не в ЗУ, можно просто снять с него приемный штуцер, нацепить его на штуцер бойлера, замкнуть микрик заварника и дать машинке помытся.
Оффлайн okpavel
Благодарю за совет. Сегодня реализую ваше предложение. Простите, а как "замкнуть микрик заварника"? где он находится, они же вроде как все на магнитных герконах?
« Последнее редактирование: Март 19, 2019, 09:33:14 от osja »
За заварником в стенке щель, там микрик.
Оффлайн Veper
Всем спасибо за данную ветку форума, в общем была такая же проблема, не делала промывку exprelia, поменял большую белую помпу высокого давления и мембрану sbs клапана, все заработало отлично, проблема была в помпе
