Автор Тема: Gaggia platinum сбрасывает кофе  (Прочитано 4754 раз)
Оффлайн dvtp
« : Декабрь 14, 2013, 13:33:46 »
Зараза сбрасывает кофе. Какие возможны причины и как победить? Изначально мысль что много кофе - милд и помол в принципе решили вопрос, теперь получается что в бункере нет кофе, хотя бункер целый. Кофемолка меняна. Как с ней бороться? Буду признателен за любые советы
Оффлайн kaffeemischung
  • Авторитет: +57/-0
Re: Gaggia platinum сбрасывает кофе
« Ответ #1 : Декабрь 14, 2013, 14:52:43 »
открыть машину и посмотреть, сколько намалывает кофе и какого качества, а затем уже думать дальше. По сути это прототип Saeco Odea cо всеми ее болячками, смысл работы тот же.
Оффлайн dvtp
« Ответ #2 : Декабрь 14, 2013, 15:47:31 »
совершенно всё правильно. помол и порция, как и написал изменили ситуацию в плане "много кофе" теперь она "не видит" кофе. пишет добавьте кофе. по сути теперь тупит датчик 28 (как я понимаю это датчик хола) вот как он определяет наличие/отсутствие кофе - не пойму
  • Авторитет: +57/-0
« Ответ #3 : Декабрь 14, 2013, 15:55:13 »
количество и длина импульсов, но как правило проблема не в нем, это 50 на 50. Первое, что нужно проверить, это состояние самой кофемолки, а конкретно жернова (керамика лопается часто) и привод. Проверить чистоту самой кофемолки. Снять верхнюю крышку кофемолки и посмотреть.
Оффлайн dvtp
« Ответ #4 : Декабрь 14, 2013, 16:22:05 »
кофемолка новая. старая сгороела из-за выпавшего магнита. после замены работала какое-то время хорошо. теперь сбоит. не постоянно, время от времени
  • Авторитет: +57/-0
« Ответ #5 : Декабрь 14, 2013, 23:20:06 »
ну если проблема в кофеварке, то ее и смотреть нужно. Заломать ножи или привод можно и на новой. Я на одной машине три раза менял клиенту. Конечно возможно и плата легла, но по крайней мере ясно где искать.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
« Ответ #6 : Декабрь 15, 2013, 11:31:12 »
Смени кофе.
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #7 : Январь 13, 2014, 10:49:23 »
Не поможет. Правильно работающая система SAS, после смены сорта кофе может пару порций выплюнуть, но дальше будет нормально работать.  Тут либо сама кофемолка, либо электроника. Это классическая, ни кем на 100% не изученная  болячка Saeco. Однозначного решения проблемы ещё ни кто не давал.
