Наконец то добрался др своей машинки. Удалось найти причину к з. Совершенно случайно увидел нарушение изоляции в 2-х местах,на синем проводе идущим с платы к бойлеру. После установке бойлера на место и включение в сеть,опять произошло короткое замыкание. По совету решил попробовать включить в розетку находящуюся в коридоре-к.з.пропало. Видимо кухонный автомат не потерпел частые выключения при проверке машины. Сейчас правда образовалась новая проблема. При включение машинки управлением режимов,на верхней помпе отсутствует питание,если подать питание напрямую она работает ,но воду не пропускает,пробовал от неё тянуть шланг в бутылку,эффект-ноль. Появляется на ней питание в единственном случае,когда включаю поворотным управлением подачи пара,при этом включается нижняя помпа,как я понимаю на пар,а на верхней появляется питание,но она не работает. Подскажите в чём может быть причина? Ещё при переключение тумблера упрааления режимами со стороны бойлера слышен небольшой ,постоянный звук,может это связано с отсутствием воды в нём?
