Автор Тема: Krups Orchestro не варит  (Прочитано 3984 раз)
  • Авторитет: +837/-0
Re: Krups Orchestro не варит
« Ответ #15 : Май 24, 2019, 17:36:34 »
Вся необходимая информация по разбору кофемашины есть на форуме и Ютюбе. Будут вопросы, задавай.
Оффлайн Argenter
« Ответ #16 : Май 25, 2019, 15:34:20 »
Разобрал. На поршне забитое ситечко. Чистил тонкой иглой, потом оно разделилось на два! Это так должно быть, их два?
« Ответ #17 : Май 25, 2019, 15:39:05 »
Вот в этом и причина! Это заводская ошибка при сборке. Должно быть одно ситечко. Иглой чистить ни с коем случае нельзя! Если увеличить отверстия, то забиваться будет сильнее. Оставьте одно нетронутое сито. Чистить в таком случае проще выжеганием. Горелкой, или зажигалкой сжечь частички кофе и постучать о стол. Потом отмыть сажу.
Оффлайн Argenter
« Ответ #18 : Май 25, 2019, 15:40:12 »
И еще вдогонку: чем в быту можно заменить лубрикант?
« Ответ #19 : Май 25, 2019, 15:41:50 »
В магазине товаров для дайвинга есть смазка для орингов (уплотнительных колец). Она полностью годна для таких целей.
Оффлайн Argenter
« Ответ #20 : Май 25, 2019, 15:45:16 »
Вот в этом и причина! Это заводская ошибка при сборке. Должно быть одно ситечко....
Вот блин.. Ну бывает и у старухи проруха! Большое спасибо, сэр! Отверстия думаю не повредил, игла для микрохирургии, и не насквозь.
« Последнее редактирование: Май 25, 2019, 16:11:01 от osja »
« Ответ #21 : Май 25, 2019, 16:11:54 »
Обычно этим грешат delonghi. Было несколько случаев с двойными ситечками.
Оффлайн Argenter
« Ответ #22 : Май 25, 2019, 16:36:12 »
Ура!! Починил! Спасибо, друзья, за советы и поддержку! Все работает, все гуд. Никогда не думал что у кофеварки такие навороченые кишочки.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #23 : Май 25, 2019, 17:20:20 »
Это кофемашина, а не кофеварка
