Добрый день! Взникли проблемы с кофемашиной Nuova simonelli microbar 2014 г., так как нет возможности отправить кофемашину на ремонт, можете с ориентировать что с ней может быть! Изначально через некоторое время (несколько часов) после включения срабатывал сброс пара, перед этим на плате часто включалось и отключалось реле (крайнее), потом машина выключалась, остывала и заново включалась, в начале работала, потом опять сбрасывала избыток пара (давление было высоким (по интенсивности выходящего пара) не таким как при обычном использовании! Было подозрение на датчик температуры пара, для этого провели несколько раз декальцинацию, эффект не принес результат. Далее подозрение пало на реле что оно в какой то момент залипает и в последствии не отключает нагрев, поэтому была произведена замена полностью всей платы, после этого машина работала два дня исправно, только из крайнего реле слышалось дребезжание, в последствии на третий день, после включения кофемашины на экране как обычно отображена была информация что кофемашина разогревается подождите, так данная надпись отображается в течение 3-5 минут после появляется надпись Уровень (по инструкции сказано Фаза наполнения бойлера привысило на 3 минуты максимально запрограммированое время; датчик уровня открыт), предложение открыть и закрыть дверцу кофемашины не возимели действия, также при включении кофемашины (после ее полного отключения) слышен щелчок с левой стороны в районе нахождения датчиков! Можете подсказать что следует сделать для восстановления работоспособности кофемашины?
