Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с локализацией проблемы.
Кофемашина Saeco Minuto HD8762/19 (доп. информация на фото).
Симптомы:
1. Таблетка из жмыха влажная, после падения в контейнер растекается по его дну, становясь где-то на сантиметр больше в диаметре.
2. После заварки в поддон стекает большее, чем обычно, количество воды. Если вынуть заварочный узел, то будет видно, что в углублении корпуса, где расположен штуцер, в уровень края стоит вода (см. фото).
3. Во время процесса заварки иногда возникает кратковременный негромкий свистящий звук.
Что было сделано:
1. Перебран, почищен и смазан ЗУ. Но это скорее в качестве профилактики, потому что на этой пятилетней машине, кажется, его ни разу как следует не чистили.
2. Заменено уплотнительное кольцо на поршне. Старое было растянуто.
Из того, что нашел в похожих темах: поменять штуцер, поменять носик рабочей группы. Видится, это может устранить проблему с водой в корпусе.
Но при этом мне не понятно, как это влияет на консистенцию таблетки.
Не исключаю, что проблем несколько.
