Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Документация
Кофе и кофемашины
Карта сервисов
Магазин запчастей
Инструкции
Ремонт
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Ремонт кофемашин Nivona
Nivona 626: странное состояние
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Nivona 626: странное состояние (Прочитано 2993 раз)
hryamzik
Новичок
Авторитет: +0/-0
Январь 07, 2020, 22:13:13 »
После чистки заварочного блока на экране бегает зерно. Такое состояние не описано в инструкции, что это такое? Куда копать?
Записан
Global Moderator
Повелитель кофемашин
Авторитет: +838/-0
Новосибирск
Re: Nivona 626: странное состояние
Ответ #1 :
Январь 08, 2020, 02:22:59 »
Это тараканы бегают
Не правильно вставлен заварник
Записан
hryamzik
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #2 :
Январь 08, 2020, 03:56:12 »
Он там единственным образом вставляется, что значит неправильно? Может быть из-за того что машина не может вал куда надо довернуть?
Записан
Global Moderator
Авторитет: +838/-0
Новосибирск
Ответ #3 :
Январь 08, 2020, 06:47:50 »
Есть концевик наличия заварника, он не нажат, а значит либо рычаг не повернут как следует, либо не до конца вставлен заварник. Вытащите заварник и зажмите концевик пальцем, когда вал проверяется в нужное положение опять вставьте заварник.
Записан
hryamzik
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #4 :
Январь 08, 2020, 11:08:33 »
Когда руками нажимаю – та же история. А при ненажатом концевике мигают первое и последнее деление нижней полосы, это соответствует инструкции.
Записан
Мастера по ремонту КМ
Гуру
Авторитет: +153/-1
Ради кофе можно пойти на всё. Даже на работу.
Ответ #5 :
Январь 08, 2020, 11:31:28 »
Проверяйте редуктор , микрики положения вала , может вал клинит ( разбухает со временем , снимать и шлифовать что-бы свободно вращался ), заодно шестерни проверить .
Записан
Екатеринбург
СЦ " Доктор Кофемашин " +7(343)207-8-911 +7(952)736-08-30 / service-cm.ru
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
hryamzik
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #6 :
Январь 08, 2020, 18:48:34 »
Звук такой, как будто в крайних положениях уме тяжело. Буду пробовать бодразбирать и включать. Там у вала крайние положения замыкают концевики, он должен до обоих доходить при включении?
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
