Автор Тема: krups ea 8250 (выбрасывает сухую таблетку)  (Прочитано 19429 раз)
Оффлайн reanimator2000
  • Авторитет: +12/-2
Уважаемые коллеги, может кто встречал такую проблемку кофемашина krups ea 8250 стала выбрасивать сухую таблетку, воды не капли не вышло, заметил это после того, когда в "МЕНЮ" выбрал "КОФЕ" и пока это все начинает молоть и двугаться в нутри,есть возможность Выставить количество воды в мл., так вот когда проверил, 50, 70, 100, 140 мл. делает, на 160 не всегда и выбрасивает сухую таблетку, КТО В КУРСЕ, в чем прикол, проблема???
http://reanimator2000.at.ua/
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
Re: krups ea 8250 (выбрасывает сухую таблетку)
« Ответ #1 : Ноябрь 14, 2016, 15:42:11 »
Сколько намалывает кофе и какой помол.(имеется ввиду мелкий или крупный)
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #2 : Ноябрь 14, 2016, 15:46:50 »
помол средний, намалывает норм, не скажу что много или мало, ну примерно таблетка толщиной 1 см. -+ мож больше
Оффлайн tsariok
« Ответ #3 : Ноябрь 14, 2016, 15:51:16 »
Ну тогда еще вопросик.Когда кофеек не идет,куда выбрасывается помол ? В мусорник или в поддон?(только нужен точный ответ)
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #4 : Ноябрь 14, 2016, 15:56:14 »
как положенно в мусор для кофе
Оффлайн tsariok
« Ответ #5 : Ноябрь 14, 2016, 16:06:41 »
Тогда или мелет меньше обычного или помол мелковат.Проблема так же может быть в жерновах кофемолки.
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #6 : Ноябрь 14, 2016, 16:17:00 »
А по чему в курилке тема, а не в соответствующем разделе?
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +44/-0
« Ответ #7 : Ноябрь 14, 2016, 16:19:20 »
Это больше похоже на программный сбой.
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #8 : Ноябрь 14, 2016, 16:30:28 »
ну тип если не знаешь куда писать, пиши в курилку....
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #9 : Ноябрь 14, 2016, 16:30:55 »
и какие есть варианты исправления этого сбоя?
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +100/-0
  • город Днепр
« Ответ #10 : Ноябрь 14, 2016, 17:46:05 »
Если промывки нету через диспенсер там где кофе льётся, то затык в самом бойлере, или дистрибьютор не подаёт на бойлер воду, проверь и давление помпы заодно, полная ревизия аппарата не помешает найти причину, главное внимательно смотреть. Не думаю что это программный сбой, скорее всего нет потока воды в нужном направлении через мультиклапан.
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #11 : Ноябрь 14, 2016, 18:04:35 »
на счет теста и промывки, все без проблем, бежит вода как положенно..... мда....с мультиклапанном такого зверя уже сталкивался) не очень охото снова туда лезть) с ним как правило проблемы когда начинаються, лучше замена на новый или нет?
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +44/-0
« Ответ #12 : Ноябрь 14, 2016, 18:28:18 »
Сколько читал этот форум -не встречал,что бы в Крупсах удачно прошивку меняли. Обычно говорят  что с платами у них все нормально.
Может остается вариант пить 140мл кофе вместо 160 (ну и полезнее просто добавить воды (горячей ).
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #13 : Ноябрь 14, 2016, 19:37:35 »
 :) да это понятно) и лучше чем вооще не работает)...вот бы дальше не начала так же неработать на других мл.)))...думал есть пути исправления проблемы другим путем)))
  • город Днепр
« Ответ #14 : Ноябрь 14, 2016, 21:38:04 »
С мультиклапаном дело тонкое и деликатное нужно поаккуратней с ним, а то отломить на раз аж бегом можно. Вода может подтравливаться через дренажный канал клапана который накручивается прямо на помпу, уже бывали у меня случаи из за него, было слабое давление и недостающий объем кофе. Проверь не много ли водички сливается в поддон после приготовлении кофе?
