Аппарат Saeco talea ring - пользователь (гость)по не знанию даванул на центральную кнопку от души после чего машинка не реагирует на нажатия центральной кнопки, читал о подобной проблеме выше, закончилось на совете замена сенсоной панели,решил все таки разобратся.
Снял панель с платой отклеил плату, плата обычная двухсторонний текстолит, датчиками служат дорожки, ничего сверхестественного, при прикосновении к дорожке отвечающей за центральную кнопку машина работает "Кнопка" получается работает. Плата приклеена тонким слоем клеевой массы к пластиковой панели,(так понимаю выполняет роль плотного крепления платы к пластиковой панели). Панель выполнена из обычного пластика, снаружи прозрачный пласик,напыление серебристое с рисунком значение кнопок после снова прозрачный пластик на который приклеена плата. Приклеиваю плату на место "кнопка" работать отказывается, снимаю прикасаюсь реагирует,поджимал плату к панели, пропаивал дырочки в дорожках без изменений.
Как так в разборе работает в сборе нет?в чем может быть причиина?
