Автор Тема: TCA 5201 вопрос по дренажному клапану - вода в поддоне  (Прочитано 17354 раз)
Оффлайн feel7
Здравствуйте. Появилась проблема в моей tca 5201 , кофе течет в поддон (промывочная вода тоже). Почитал похожие темы на форуме, начал проверять дренажный клапан и ЗУ. С ЗУ с первого взгляда все ок, резинка на штуцере целая и не видно, чтобы там были где то подтеки. Дренажный клапан тоже не видно, чтобы имел какие либо повреждения трещины, единственное что смущает, то что белая пластмассовая трубка легко отсоединяется, так и должно быть? Приложил мини видео со своим дренажным клапаном. Помогите разобраться, сломан ли он или нет.
ссылка на ютуб
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
На глаз трещину в пластике не всегда заметишь.Только в работе,под давлением.Ну и так легко шток не должен ходить.В полне допускаю,что Вам будет просто заменить манжету в корпусе(или две по видео не видно какой клапан)В общем если сверху есть отверстие(на корпусе клапана) то две манжеты нужны,если нет отверстия,то одна манжета.
  • Авторитет: +837/-0
Так и должно быть. А вот микровыключатель трещину невооруженным глазом не обнаружить. Снять перегородку с поддона, убрать мусорник и включить приготовления овление. С фонариком наблюдать от куда течь. Тему в запчасти переношу.
Оффлайн Rars
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
Раз клапан уже снят, подключить к помпе и дать давление. Сразу все становится понятно...
Тоже вариант. Только выход заткнуть нужно. И лучше всего самим заварником. Ну и держать при этом все это хозяйство.
Оффлайн feel7
Отверстия сверху нет. Тоесть черный корпус разборный ? Как добраться до манжеты.
Оффлайн feel7
Делал так, светил фонариком, но так и не понял точно откуда течет, с какого места.
Оффлайн feel7
Не очень понял про эту процедуру. Можете поподробнее описать? Все подключить без дренажного клапана и попробовать включить промывку?
Оффлайн Rars
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
 Вскрывается "раскачиванием-вытягиванием" верхней части черного корпуса. При проверке давлением ничего затыкать не надо, все уже заткнуто до нас))) Прыснет из под шарика клапана только в самом начале прокачки. Тефлоновую трубку вынуть из коннектора термоблока. Помпу запитать напрямую от розетки. Держать надо только клапан и тряпку, чтобы не забрызгать электронику и все в округе)) Манжету менять только в случае "сифона" в сторону "штанов"...  Если клапан снимали сами, все будет понятно через 10 минут...
Оффлайн Rars
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
Надо создать кусок гидросистемы: резервуар-шланг-флоуметр-шланг-помпа-угловой коннектор-тефлоновая трубка(все это уже смонтировано португальцами) -вход дренажника. Снять клеммы с помпы и подключить ее проводом с вилкой напрямую от розетки 220V.   Подробнее я не могу...  Дренажный клапан,соответственно, снят со штатного места... Не разобран, выводы о замене манжет и т.д. после диагностики.
« Последнее редактирование: Март 11, 2017, 17:01:59 от Rars »
Я предлагал заткнуть заварником, что бы и его то же проверить. Его сосок так же бывает лопается.
Оффлайн Rars
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
Встречал единичные случаи у 7-й серии и не припомню у 5-6-й. (Массово проходили у меня по гарантии 5-8 лет назад, сейчас гораздо реже, может и они уже рвутся((()
Оффлайн tsariok
Вы человека не запутайте. :D Есть проще способ проверки корпуса дренажника. Все с него вытаскиваешь,затыкаешь две(вернее три если снята верхушка) дырки пальцами и через 4 отверстие вытягиваешь ртом воздух и на язык(делаешь вакуум) если держит(язык),то корпус целый,если нет,то менять.Проверенно не раз,пока не подводил такой способ быстрой проверки :D
« Последнее редактирование: Март 11, 2017, 19:07:21 от tsariok »
Возьмем на заметку.+
Оффлайн feel7
Проверил таким способом (верхушку не снимал), заткнул 2 дырки, через третью вытягивал воздух, не почувствовал чтобы где то пропускало.
Единственное когда пытался разобрать верхушку (пока таки не смог разобрать), заметил, что вот этот верхний выступ "ходит" вверх/вниз если за него тянуть, это нормально?
