Автор Тема: impressa F7 странное поведение  (Прочитано 3372 раз)
Оффлайн Pobeda
« : Май 10, 2017, 01:35:06 »
Всем привет.
Помогите советом, что может это быть. Включаю машинку, тест проходит. Пишет что готова но на кнопки не реагирует и секунд через 10-20 выключается. Нажимаю на кнопку включения, всё повторяется.
« Последнее редактирование: Май 10, 2017, 22:38:38 от Pobeda »
  • Авторитет: +837/-0
Re: impressa F8 странное поведение
« Ответ #1 : Май 10, 2017, 05:05:44 »
Возможно с питанием проблема.
Оффлайн FUL
  • Авторитет: +28/-0
« Ответ #2 : Май 10, 2017, 06:39:22 »
Проверь кофемолку.
Оффлайн Pobeda
« Ответ #3 : Май 10, 2017, 08:49:55 »
Спасибо. Проверю отпишусь. Интересно а как кофемолка может способствовать этому дефекту ?
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #4 : Май 10, 2017, 09:07:40 »
Так же нужно проверить напряжение в сети.Обратил внимание если ниже,частенько просто отключается.
Оффлайн Pobeda
« Ответ #5 : Май 10, 2017, 09:20:08 »
С розетками всё ок, пробовал на работе и дома.
Оффлайн colink666
Re: impressa F7 странное поведение
« Ответ #6 : Февраль 14, 2019, 02:14:21 »
Кофемашина  jura impressa F7 Включаю машинку, тест проходит. Пишет что готова но на кнопки не реагирует и секунд через 10-20 выключается. Нажимаю на кнопку включения, всё повторяется.помогите пожалуйста Разобрал и увидел на плате где релюшки, вода попала, снял, почистил, релюшки поменял, проверил все на заиикания и нашёл пробить Zd на 35 вольт поменял. Помпа в отказе было, прочистил систему, погонял, вода везде поступает, полусобрал, включаю опять тоже самое. Включается, но на кнопки не рагирует, пишет декольцинация и выключается. . Если после включения повернуть кран, то вода течет и помпа работает. Помогите, пожалуйста, кто чем может, кондёры в порядке, диоды тоже и микрики тоже
Оффлайн maruka
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +10/-0
« Ответ #7 : Февраль 14, 2019, 17:25:49 »
Возможно, намекает завершіть декальцінацію. Также возможно, что на плату плеснуло кіслоты іменно во время удаленія накіпі. Запускайте со снятымі крышкамі.
