Автор Тема: EQ. 7 Plus проблема при включении  (Прочитано 10940 раз)
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
Re: EQ. 7 Plus проблема при включении
« Ответ #15 : Сентябрь 12, 2020, 20:51:41 »
Заменили модуль скорее всего. Теме полтора года...
Оффлайн vaniash
« Ответ #16 : Сентябрь 12, 2020, 20:54:04 »
Модуль с дисплеем? Плату новую поставил - толку нет.
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +44/-0
« Ответ #17 : Сентябрь 13, 2020, 10:15:11 »
Если вопрос мне,то решил проблему заменой платы.
Оффлайн lipek
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #18 : Декабрь 11, 2020, 03:03:13 »
В таких случаях приходится менять оба проца в силовой и дисплейной плате, часто бывает что на дисплейной плате используется проц MC9S08AC96 (корректно снять прошивку мне так и не получилось ПОКА РАБОТАЕМ) , если увас оба проца MC9S08AC60 - тут без проблем обе прошивки с руским языком эсть, если набо пишите в личку.
Оффлайн remtechnik
« Ответ #19 : Ноябрь 24, 2022, 00:54:31 »
Подскажите. Данная машинка выдает периодически сообщение Высокое или низкое напряжение. Проверил напряжение на 79М05 на входе 12,07v на выходе 7,,04v. Поднял ногу OUT - на ней 5 вольт, а на контактной площадке 11,44 вольта . Как такое може быть. Откуда там 11,44 v? Замена регулятора не помогла. Возможно это и есть причина сообщения о несоотвествии напряжения. Схемы я так понимания нет на этот майн.
Оффлайн Dushevny
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +24/-1
« Ответ #20 : Ноябрь 24, 2022, 11:56:44 »
79x05 - линейный стабилизатор отрицательного напряжения. Как любой линейный стабилизатор он умеет пропускать через себя часть входного тока, т.е. поднимать (в данном случае - опускать в минус) выходное напряжение при повышении нагрузки. Если на выход поступает напряжение больше (в данном случае - более отрицательное) расчетного - "давить" его, шунтировать нагрузку он не умеет. Более того, в таких условиях часто сгорает.
Надо смотреть, куда раздаются эти -5 В и на какой из элементов в этой цепи на какую-то из оставшихся ног приходит напряжение ниже -5 В. Этот элемент и проверять. Совсем варварский способ - выпаять 79M05, замкнуть на землю цепь -5 В и тепловизором смотреть, какой элемент раскаляется. Если нет тепловизора - искать наощупь. Также можно использовать термобумагу кассового чека, либо капать на детали спирт и оценивать нагрев по времени испарения.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2022, 11:59:44 от Dushevny »
Оффлайн remtechnik
« Ответ #21 : Ноябрь 25, 2022, 23:53:29 »
Там кстати не -5 на IN приходит а с плюса большой банки на 1000 мкф приходит +12 вольт. И ввходит относительно общего вывода типа граунда тоже -7 вольт. Нихера не пойму схемотехнику этой машинки. А вот на клемах IN/OUT - 4,98 вольта. Проверял конкчно же я сразу на лишнее потребление просто припаяв +5 вольт от внешнего БП на выход OUT снятой вместо демонтированного LDO 79m05 - потребление в норме при включенном аппарате - 50 мА.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2022, 23:56:54 от remtechnik »
Оффлайн Dushevny
  • Авторитет: +24/-1
« Ответ #22 : Ноябрь 26, 2022, 10:21:52 »
Ничего не понял насчет +12, -7. Давайте рисовать, хотя бы на салфетке.
Оффлайн yeskoles
  • Авторитет: +15/-2
  • Стаж ремонта 46 лет
« Ответ #23 : Ноябрь 28, 2022, 19:03:32 »
еква7 что EQ6. Соседняя ветка, где я собаку сьел. Мне кажется что польза несомненно найдется
Фонариком из темноты он высветил обрывок сна
