Автор Тема: Xsmall (HD8743/11) медленно мигает "!"  (Прочитано 1681 раз)
Оффлайн Кофемен
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +7/-0
« : Январь 23, 2018, 13:10:31 »
HD8743/11
TW901202008352
Такая проблемка:при вкл.сначала быстро мигает(около 2 сек.) "!",потом делает тест,и мигает медленно "!".В тестовом режиме всё работает.При попытке войти в режим декальцинации - никакой реакции.Зажал микрик з/у и нажал "ON", "!" - начинает быстро моргать,при этом редуктор начинает вращаться в одну сторону,а потом выдаёт ошибку "одновременно моргают все индикаторы".Нажимаю "ON/OFF",снова быстроморгает "!" вал немного вращаеться в обратную сторону,и начинает медленно моргать "!"
« Последнее редактирование: Январь 23, 2018, 13:19:00 от osja »
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
Re: Xsmall (HD8743/11) медленно мигает "!"
« Ответ #1 : Январь 23, 2018, 19:58:55 »
1.Вставить ЗУ, а не нажать микрик.
2.Заполнить гидросистему.
Оффлайн Кофемен
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #2 : Январь 23, 2018, 22:16:03 »
З/у установлено на место - тест проходит.,при переключении на воду или пар -никакой реакции
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #3 : Январь 24, 2018, 01:30:19 »
Почисть счетчик воды.Похоже забился.(это если с помпой все в порядке).
Оффлайн Кофемен
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #4 : Январь 24, 2018, 11:03:39 »
В тестменю помпа работает,импульсы с датчика идут
Оффлайн tsariok
« Ответ #5 : Январь 24, 2018, 15:04:53 »
Вода идет когда включишь кран?Пойдет не сразу,нужно подождать.
Оффлайн Кофемен
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #6 : Февраль 24, 2018, 12:18:55 »
Ждал минут 20,-никакой реакции
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #7 : Февраль 24, 2018, 13:29:00 »
В тестовом режиме положения крана видит?
Оффлайн rterdv
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #8 : Февраль 24, 2018, 15:48:41 »
Скорее всего начат режим декальцинации и прерван на каком-то процессе
Оффлайн smasters
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #9 : Февраль 25, 2018, 08:19:20 »
Скорее всего так, прерван режим декальцинации, включить машину и подождать что будет происходить дальше !
Оффлайн rterdv
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #10 : Февраль 25, 2018, 13:34:35 »
Попробуйте просто включить машину и подождать 5-10 минут не поворачивая ручки пар вода, должна спускать воду
Оффлайн Кофемен
  • Авторитет: +7/-0
Re: Xsmall (HD8743/11) медленно мигает "!"(Решено)
« Ответ #11 : Март 24, 2018, 13:48:34 »
Может кому пригодится.Проблему решил:заменил на плате управления оптрон (режим пара),но при тесте всё работало.
