Да, я же и говорю что молотый кофемолкой кофе ссыпается в отработку. И помол не крупный, и не супер мелкий - нормальный для приготовления кофе.
Я так понимаю:
1) Проверить датчик холла кофемолки на работоспособность - так как, если он дохлый, то ошибка "Нет кофе" будет всегда? Или при не рабочем датчике будет другая ошибка возникать?
2) Разобрать кофемолку и проверить что бы ничего не было поломано, постороннего и тд?
Нужно ли, если помол нормальный?3) Восстановить редуктор заварного блока, так как из-за него проц не сможет время помола настроить? И от этого ошибка может все-таки возникать?
Если пока не восстановить, и к примеру, проблема в датчике холла - уйдет ли ошибка - нет кофе?
Судя по всему, если он (редуктор) натужно работает, то мозги подумают что кофе есть... или не так? На крайний случай уменьшится время помола?
Наверное все выше описанное не имеет смысла так как ситуация изменилась.
Хотя, если не сложно, хотелось бы услышать ответ для понимания работы этой машинки.
Что имею в данный момент:
На Ваш вопрос про время помола, пошел замерять - и, о чудо, машинка стала варить кофе без ошибки!
Кол-во кофе поставил на минимум и время помола составило в среднем 8 сек. (3 теста)
Что сделал перед этим:
1) Как и указал ранее - поправил проводок датчика холла - сразу попробовал с кофе - ошибка.
2) Далее раз 5 запустил в холостую без кофе - естественно ошибка. (не помню последовал ли потом еще раз с кофе...)
3) "Тупо" выключил с розетки, минуя кнопку Power и цикл промывки.
4) На Ваш вопрос о времени помола, спустя примерно час от выключения - включилась, прошла промывка и на минимальной порции кофе заработала, сделав подряд три порции кофе.
Подожду как остынет, попробую на холодную, пока ничего не трогая и не перемещая аппарат по столу. Если все заработает, тогда еще раз проверю и закреплю соединение датчика холла кофемолки, и немного погоняю.
А там и редуктор заварного блока предложу клиенту восстановить. Если не согласиться на сумму - предупрежу что его проблемы будут и что вплоть до ремонта платы может дойти...
Спасибо за советы и наводящие вопросы!
