Автор Тема: Мигают кнопки Clean и Calc и индикатор включения горит. Кофемашина ea 8010  (Прочитано 25861 раз)
Оффлайн Ольга1991
При включении мигают кнопки Clean  и Calc и индикатор включения горит. Очистку сопла сделала по инструкции. Думаю проблема с накипью, положила таблетку для очистки накипи, пытаюсь сделать очистку по инструкции, но в итоге получается как просто прочистить сопло.Таблетка как была на месте внутри так и лежит. Вода выходит, примерно, 40 мл и все. Подскажите, с чем может быть проблема?
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
До этого момента программу очистки уже доводилось проводить?
Оффлайн reanimator2000
  • Авторитет: +12/-2
проблема с датчиком воды, проверить турбинку, если насос хорошо качает воду, еще возможно забит канал мультиклапана....при разборке будет видно
1-е что надо, турбинка, он же датчик воды, проверить контакты на окись, почистить турбинку
http://reanimator2000.at.ua/
Оффлайн Ольга1991
Нет, до этого очистку не делала. Первый раз
Оффлайн Ольга1991
Спасибо за совет!
  • Авторитет: +12/-2
спасибо на хлеб не намажешь и в стакан не нальешь, а вот + добавить можно)
  • Авторитет: +838/-0
Таблетку от накипи растворяют в бачке с водой.
  • Авторитет: +12/-2
 ;D ;D ;D
да и так сойдет))))
шютка))) птичку жалко
Оффлайн sas
тот режим что вы пишете - это промывка (судя по времени), и там никакая химия не используется
Промывка устройств подачи кофе :
Поставьте под паровое сопло и под устройства
для подачи кофе сосуд емкостью 0,5 л. Нажмите
на кнопку «Промывка/сервис», чтобы запустить
цикл промывки устройств подачи кофе, который
автоматически закончится после вытекания около 40 м
л
очистка - это как раз с таблеткой XS3000 (чистит от жира и остатков кофе)
для декальцинации - порошок F054
Инструкцию почитайте, не мучьте аппарат...
« Последнее редактирование: Март 19, 2018, 17:41:23 от sas »
Оффлайн Авасик
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
Обычно кнопки очистки Calc ,  Clean одновременно не горят. После проведения одной очистки загорается сигнал другой ,но не одновременно.
Авторизация SEB
