Автор Тема: Определение Марки кофемашины  (Прочитано 4356 раз)
Оффлайн Евгений333
  • Научный сотрудник
« : Апрель 19, 2018, 15:35:14 »
Всем добрый день, подскажите пожалуйста от какой модели кофемашины Delonghi внутренности кофемашины smeg cm845p-9?
А то возникли проблемы с заказом запчастей. Заранее благодарен.
  • Авторитет: +838/-1
Re: Определение Марки кофемашины
« Ответ #1 : Апрель 19, 2018, 18:31:53 »
Вы бы хоть фото внутренностей сделали.
По картинке похожа на esam 3400, 4400. Только дисплейная плата другая. Что заказать нужно?
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2018, 18:35:34 от osja »
Оффлайн Евгений333
  • Научный сотрудник
« Ответ #2 : Апрель 19, 2018, 20:23:22 »
Машинка с одним плоским бойлером пошвырялся по форому похожа на ESAM 6600. 6900. Нужен клапан с пароблока, и мотор редуктора, ну и скорее всего датчик хола.
« Ответ #3 : Апрель 20, 2018, 10:19:03 »
На 6600 автоматический каппучинатор, а тут панарелло. Это 3400, 4400. Клапан двухходовой тогда. В данном случае можно любой. Он как дренажный используется.
Не совсем понял, ты говоришь, что с одним бойером. А пароблок? Значит 2 бойлера.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #4 : Апрель 20, 2018, 11:48:20 »
Ребят, мне кажется, как было сказано, наличие фото всё решит.
Оффлайн Евгений333
  • Научный сотрудник
« Ответ #5 : Апрель 20, 2018, 15:01:28 »
Да бойлер один плоский, другой подковой пара-блок. Меня конечно больше интересует от какой модели подойдёт двигатель редуктора и датчик холла. С клапаном в общем то понятно всё. Фото если нужно смогу только в понедельник выложить, но по ним будет понятно, что это Делонжи с плоским бойлером и пара-блоком. Ну и на плате силовой стоит дополнительный импульсный блок питания, как я понял для дисплея.
« Ответ #6 : Апрель 21, 2018, 03:50:31 »
Фото обязательно, не понятно что за импульсник.
А мотор от совершенно любых моделей delonghi подходит. Даже линейки есам, етам. И датчик трансмиссии тоже на всех одинаковый.
Оффлайн Евгений333
  • Научный сотрудник
« Ответ #7 : Апрель 23, 2018, 15:12:20 »
На плате нашёл шильдик оказалась вот такая плата от ESAM 2000 и.т.д.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #8 : Апрель 23, 2018, 15:22:49 »
По расположению элементов очень похожа на 5213212691
Оффлайн Евгений333
  • Научный сотрудник
« Ответ #9 : Апрель 23, 2018, 15:41:19 »
Внутрености
Оффлайн Евгений333
  • Научный сотрудник
« Ответ #10 : Апрель 23, 2018, 15:46:39 »
Данная плата подходит еще примерно к 5 машинкам.
В общем у этой встройки потёк клапан (сгнил), накапал на мотор редуктора и на датчик холла, всему естественно хана.
Так же перед этим вышел нижний термостат параблока, клиент сказал что капучино она перестала давно готовить.
На ремонт согласились, ещё бы эта встроечка 130 т. р. стоит. :)
« Ответ #11 : Апрель 23, 2018, 16:54:29 »
В esam 2000 нет пароблока и соответственно нет участка схемы управления электроклапаном, и это видно, если сравнить фото первой платы и которой на машинке. У первой нет контакта на катушку клапана. По номеру delonghi плата не пробивается. Это модификация конкретно к данной модели. Разница в прошивке. И где отдельный импульсник? Обычная плата с импульсным БП вместо трансформатора. 5213212691 для esam 5500, тоже не подойдёт. Самая ближайшая по железу 3300, 4300, 3400, 4400 при условии смены прошивки. Ну и соответственно по гидравлике и механике они единтичные.
Да, ещё, на пароблоке нет термостатов, там 2 термопредохранителя на 315 градусов и один термодатчик.
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2018, 16:59:17 от osja »
« Ответ #12 : Апрель 23, 2018, 17:01:43 »
Ох уж этот маркетинг! Дешёвая модель delonghi, по цене 25000р в сомнительной красоты оболочке.
