Всем привет! Расскажу немного предисторию. Когда работал в официальном сервисе Delonghi приносили мне эту кофемашину с этим же дефектом. Т.к. наработок по такой модели с этим дефектом небыло, программаторов и опыта перепрошивки естественно тоже небыло - делал запрос в техподдерку, а там руками развели и предлагали менять обе платы (дисплейную и силовую). Вобщем не получилось дефект локализовать даже до одной из плат, а ценник за 2 платы конский выходил, кл-т естественно отказался. Сейчас она снова мне попала и хочется все-таки ее победить. Суть дефекта снял на видео: при включении в сеть ЗУ делает самотест, горит лого и все, ждать можно долго ничего не происходит, на клавиши, в том числе вкл/выкл, не реагирует. Сегодня успел сбросить eeprom на основной плате и как ожидал проблема не ушла. Перестал делаться тест ЗУ, это и понятно, машина считает себя новой и хочет чтоб систему наполнили водой, а сделать это неполучается из-за отсутствия управления. Сегодня успел снять дисплейную плату, отфоткать, чтобы посоветоваться. На ней есть перемычка возле разьема (normal/prog) сейчас на normal установлена. Есть у когонибудь опыт в подобных делах? Если нет, то давайте поразмыщляем... Я думаю проблема в прошиве дисплейной платы, ценник 30+рублей, буду колдовать неспеша, буду рад любым мыслям.
Видео не смог прилепить, просто вставить в строку браузера: youtu.be/oLpML27VIjU
