Автор Тема: Новая одногруппная Simonelly appia 2 ведет себя странно.  (Прочитано 4265 раз)
Оффлайн Хабиб Лабазанов
Доброго времени суток! Подскажите неопытному, новая одногруппная Simonelly appia 2 только расчехленная... Подключил к бутыли, воду набирает исправно, но когда нагревается, то не дает воду с группы: в начале идет пар, а через группу идет слабая струя и манометр на нуле. Помпа рабочая, т.к. отсоединив выход от бойлера она работает исправно. Когда заканчивается вода в нагретом состоянии помпа не высасывает воду, даю остыть- все работает. Как думаете, в чем проблема?
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2018, 19:50:55 от Хабиб Лабазанов »
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
Re: Новая кофемашина ведет себя странно.
« Ответ #1 : Сентябрь 10, 2018, 21:48:58 »
Вода из теплообменников выкипает в бочку вот помпа насухо закачать не может. Что за прикол машину из коробки из бочки запускать? Спалить помпу насухо за 5минут можно. Ну и байпасс не держит, который теплообменники подпирает.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #2 : Сентябрь 10, 2018, 22:35:08 »
Хабиб Лабазанов, укажите, пожалуйста модель в теме.
Оффлайн Роман_Карабаза
Там стоит обратный клапан на теплообменник ,тот клапан должен держать давления в теплообменнику,скорей всего он ни держит и все давление восходит через него в шланг закачки воды и за етого насос не может закачать воду,почистите переьерите тот клапан и у вас аппарат заработает.
Оффлайн Hepka
А при первом включении ТС воду закачал в ТО вообще? Хотя даже если и нет то продавить должна. Смотрите обратный клапан, бывает что в него соринка попадает, и он не закрывается. Шланг в бутылку можно потрогать после того как поработает, если теплый то 100% клапан.
Оффлайн Деменев Андрей Валерьевич
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
  • ст.техник
Доброго времени суток! Подскажите неопытному, новая одногруппная Simonelly appia 2 только расчехленная... Подключил к бутыли, воду набирает исправно, но когда нагревается, то не дает воду с группы:  Как думаете, в чем проблема?
у этих Апий болезнь такая, 30% машин нового поколения с этой проблемой, на конец шланга ставим на новые,дополнительный обр.клапан с фитингом с фильтром, после этого только подключаем, помогает.
при подключении к системе водоснабжения проблем не наблюдал.
Демон
Оффлайн Hepka
у них проблема со стружкой латуни в системе, которая постоянно подпирает клапана. Видимо после токарки плохо вычищают.
Оффлайн maruka
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +10/-0
Подтверждаю стружку, не раз было.
Оффлайн Maxim66
  • Авторитет: +0/-1
Приветствую, кто сталкивался с проблемой затыка по воде на appia2?
Машине два года, проблема такая, правая группа на холодную пролив слабый, левая норм, на горячую, правая льёт каплями и пар, левая вода но тоже с паром.
Есть подозрения либо на клапана групп или форсунки, так как группы льют по разному значит затык не после помпы , а после счетчиков воды и вопрос обратный клапан на ней на каждом стакане или один на оба?
