Автор Тема: CafeRomatica NICR 830 не работает  (Прочитано 3514 раз)
Оффлайн Ласарт
« : Октябрь 04, 2018, 21:38:08 »
Nivona CafeRomatica NICR 830 сразу патух дисплей, но функции работали, потом через время перестала работать совсем.  Питание на дисплей вроде есть.
Подскажите пожалуйста какие питания должны быть на дисплее. Ведь пока я его не зажгу дальше ремонтировать не смогу.
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2018, 01:56:43 от osja »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
Re: CafeRomatica NICR 830 не работает
« Ответ #1 : Октябрь 05, 2018, 11:37:05 »
Подсветка потухла или нет вообще признаков жизни дисплея?
Оффлайн Ласарт
« Ответ #2 : Октябрь 05, 2018, 14:44:23 »
нет признаков жизни, с платы питания 5в и 24В нашел, 5В идут на плату управления(дисплей)
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #3 : Октябрь 05, 2018, 21:19:17 »
То есть на управление ни как не реагирует, я правильно понял?
Оффлайн Ласарт
« Ответ #4 : Октябрь 06, 2018, 08:42:23 »
да, признаков жизни нет.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #5 : Октябрь 06, 2018, 12:55:16 »
Тогда причём здесь собственно дисплей? Надо смотреть питание самого процессора, возможно ему и карачун. И я могу ошибаться, но 24 вольта как-то странно для данных аппаратов.
Оффлайн Ласарт
« Ответ #6 : Октябрь 07, 2018, 22:10:13 »
Если я не ошибаюсь то процессор стоит там где и дисплей.
Хотелось бы знать какие напруги вообще должны быть в машине, и питание процессора какое должно быть.
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #7 : Октябрь 08, 2018, 02:25:57 »
Процессор стоит на силовой плате.
Оффлайн Ласарт
« Ответ #8 : Октябрь 08, 2018, 15:52:18 »
 так плата дисплея это чисто индикация?
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2018, 16:43:26 от osja »
« Ответ #9 : Октябрь 08, 2018, 16:45:13 »
Программа защита в контроллере на силовой плате. На дисплейной органы управления и индикация, плюс контроллер с языками.
Оффлайн Ласарт
« Ответ #10 : Октябрь 08, 2018, 20:16:13 »
спасибо!
аппарат начал подавать признаки жизни.
Становится в исходное положения и ждет команду, а дисплей и управления не работают не могу увидеть что он ждет или какая ошибка.
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2018, 11:51:08 от osja »
