Автор Тема: Primea Touch Plus (SUP030ADR) протечка  (Прочитано 1944 раз)
Оффлайн sdfx
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +8/-0
« : Ноябрь 03, 2018, 13:48:04 »
Type: SUP030ADR
Serial Nr. 9009PR10122444
Машинка после многократных попыток ремонта неустановленными лицами. После устранения всех неисправностей, вылезла  самая обидная - машинка протекает в районе бачка для воды. На выходном сопле для каппучинатора была левая резинка, поменял на родную и протечка вроде бы ушла, но рано радовался. Когда пар разбрызгивался из сопла, вода брызгами заливала весь карман бункера для воды. Сейчас там сухо, а течёт уже с колёсика на днище. Машинка при этом издаёт характерное шипение, даже в режиме ожидания, видимо где-то травит пар с пароблока. Я бы не стал создавать эту тему, но машинка весьма неудобная в разборке и в разобранном виде её запустить тоже непросто, не факт что я увижу эту дырочку путём визуального осмотра. Вопрос мой такой: кто-нибудь сталкивался с подобной протечкой на Primea или это прежние мастера там что-то не то натворили? Владелец машинки сказал, что она раньше вроде бы у него подтекала, а потом сама-собой перестала. Протечка есть, только когда готовишь молоко.
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2018, 14:22:16 от sdfx »
  • Авторитет: +838/-0
Re: Primea Touch Plus (SUP030ADR) протечка
« Ответ #1 : Ноябрь 04, 2018, 04:38:49 »
Боюсь без разбора не найти протечки.
Оффлайн sdfx
  • Авторитет: +8/-0
« Ответ #2 : Ноябрь 04, 2018, 11:02:48 »
Только бы не в мультиклапане трещина...
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #3 : Ноябрь 04, 2018, 16:15:07 »
Проблемка в нем родимом. Ключивые слова ( только когда готовишь молоко.) :-[
Оффлайн rterdv
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #4 : Ноябрь 04, 2018, 19:07:58 »
Может просто с армированного шланга который для взбитые молока
Оффлайн tsariok
« Ответ #5 : Ноябрь 04, 2018, 21:58:59 »
Тогда сильно повезет.Но практика показывает,что при проблеме мультика (когда готовишь с молоком)сначала помаленьку водичка начинает течь,ну а дальше все больше и больше.
Оффлайн smasters
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #6 : Ноябрь 05, 2018, 08:02:49 »
У меня SUP 032AR нужен дисплей с тач, если не сделаешь может поделишься дисплеем ::)
Оффлайн sdfx
  • Авторитет: +8/-0
« Ответ #7 : Ноябрь 05, 2018, 11:25:09 »
Мультиклапан на дне расположен? Я никогда еще Primea полностью не разбирал просто.
« Ответ #8 : Ноябрь 05, 2018, 11:29:38 »
Да в самой середине на дне, ближе к морде.
Оффлайн sdfx
  • Авторитет: +8/-0
« Ответ #9 : Ноябрь 09, 2018, 18:27:21 »
Не рискнул я её разбирать до основания. Сильная протечка была во время декальцинации и несколько первых чашек после её окончания. Сейчас я готовлю разные напитки и молоко и каппучино и просто кофе - ничего не течет. Навряд ли такую трещину легко обнаружить невооруженным глазом, к тому же мультиклапан на примеа стоит почти 14 тыщ и клиент не готов на его замену. Предупредил обо всём, отдам так.
