Автор Тема: Ритмичные удары при парообразовании Philips SAECO XSmall HD8745/47  (Прочитано 1738 раз)
Оффлайн ontomn
Друзяки, у меня тум-тум при включении парообразователя на Philips SAECO XSmall HD8745/47. Звук из части расположения трубок и бойлера. Тум глухой, в ритме 2-3 секунд на один тум. Убыстряется и замедляется. Так и должно быть? А немного пара из-за дверцы тоже должно выходить?
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2018, 23:18:39 от ontomn »
Онлайн osja
  • Авторитет: +838/-0
Re: Ритмичные удары при парообразовании SAECO XSmall
« Ответ #1 : Ноябрь 08, 2018, 03:59:52 »
Это норма. В режиме парообразования расход воды не большой, по этому помпа подкачивает воду в импульсном режиме "тум-тум".
Оффлайн ontomn
« Ответ #2 : Ноябрь 08, 2018, 07:21:02 »
Спасибо, хотя бы это не будет тревожить. А пар из-за дверцы валить должен? А то у меня за ней всё в конденсате.
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2018, 07:43:33 от osja »
Онлайн osja
« Ответ #3 : Ноябрь 08, 2018, 07:43:02 »
Нет, пар не должен идти. Это клапан не держит давление.
Оффлайн ontomn
« Ответ #4 : Ноябрь 08, 2018, 08:21:29 »
Всё-таки неисправность, понятно. А куда смотреть? Какой клапан? Уплотнение менять нужно?
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2018, 09:15:33 от osja »
Онлайн osja
« Ответ #5 : Ноябрь 08, 2018, 09:16:38 »
Тот штуцер, на который заварник насаживается при повороте. В нем клапан. Без опыта и без запчастей маловероятен успешный ремонт.
Оффлайн ontomn
« Ответ #6 : Ноябрь 08, 2018, 12:59:29 »
Это тот, что с двумя оранжевыми уплотнителями и клапаном на пружинке внутри? Жуть. Я эту пружину с крестовиной и грибком еле назад поставил. Зря лазил наверное. А мегазаполнение поддона водой из-за этого может случаться?
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2018, 13:08:14 от osja »
Онлайн osja
« Ответ #7 : Ноябрь 08, 2018, 13:09:51 »
Конечно может.
Просьба не применять цитаты на ответ непосредственно выше вашего, есть кнопка "ответ".
И кстати, добавьте код модели в названии темы. Xsmall имеет несколько модификаций, и эти штуцеры тоже разными бывают.
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2018, 13:11:45 от osja »
Оффлайн ontomn
Модель добавил — Philips SAECO XSmall HD8745/47. Серебристая с чёрными щеками.
Как же всё-таки обойтись своими силами с этим штуцером? Я так понял, что не только в рыжих уплотнениях дело. Тем более, что поменял вчера обе и пищевым силиконом смазал (OKS 1110 применял — правильно?).
Оффлайн ontomn
Друзяки, я разобрался — при первой переборке, перепутал концы внутрянки клапана: грибочек смотрел наружу. Ужс. Теперь ок всё, нигде не подсикивает. Но тум-тум всё же напрягает. Правда — так и должно быть? Пойду в гости, ихний тум-тум слушать, сравню.
Подскажите — как определить корректность скорости набора смывчиков в поддоне? Мне кажется, что многовато — заполняется через пять-шесть приготовлений.
