Автор Тема: FIORE Горят катушки клапанов.  (Прочитано 2582 раз)
Оффлайн heeces
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +7/-0
  • Всё тлен, и миг, и суета!
« : Декабрь 05, 2018, 20:30:59 »
К.М  "FIORE" очень древняя,но кофе вываривает отлично. Проблема появилась неожиданно. Установили на точку за городом. За короткое время сгорает 4 катушки.
Катушка "Parker" на клапане пролива группы. Схема управления тупо простая  220в- кнопка- катушка. Сеть 220в в границах нормы. В точке работает и другое оборудование,но горит только катушка,со слов клиента -пластик корпуса катушки плавится,пучит.
Два раза передавали К.М к нам в сервис. Всю проводку проверили,  гидротракт без протечек,корпус катушки сухой. Точки заземления протянуты. В сервисе гоняли по 2-3 дня проблем нет,попадает в точку и хана. Во второй раз установили паралельно контактам катушки снаббер,но опять  сгорела.
Может кто сталкивался с таким ? Теоретические размышления не интересны. Только личный опыт.
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2018, 20:50:18 от MaestroSK »
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
Re: Горят катушки клапанов.
« Ответ #1 : Декабрь 05, 2018, 20:36:19 »
Катушки IP67?
Оффлайн heeces
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #2 : Декабрь 05, 2018, 20:58:23 »
Вроде IP65 ,завтра уточню.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #3 : Декабрь 05, 2018, 21:04:52 »
В теме модель всё-таки лучше указать...
Оффлайн heeces
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #4 : Декабрь 05, 2018, 21:14:08 »
На К.М обнаружить других идентификаторов  модели  не удалось .Да,вспомнил, сбоку на шасси -WEGA, вероятно модель из этой группы.
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2018, 21:20:01 от heeces »
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
« Ответ #5 : Декабрь 05, 2018, 21:31:52 »
Меняли клапан или только катушку?
Оффлайн heeces
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #6 : Декабрь 05, 2018, 21:43:38 »
Меняли только катушку.Снимали сам клапан,тщательно обследовали,придраться не к чему.
Знакомый инженер -электронщик из другой фирмы выдвинул идею о самоиндукции в катушке при выключении пролива,но я писал,что установил снаббер,а катушка опять сгорела.
 В сервисе ,на прогоне, работает идеально. Шок!
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #7 : Декабрь 05, 2018, 22:07:27 »
Если с обычным разъемом, а не с ввареными проводами, то на экспобаре одном сталкивался с подобным. Мистика, но факт, поменял гибрид паркер-люцифер на паркер с коротким телом клапана и больше проблема не вылазила.
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #8 : Декабрь 05, 2018, 22:44:27 »
Ну и сфоткайте как всё это хозяйство на группе висит если  ip65
Оффлайн heeces
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #9 : Декабрь 06, 2018, 19:51:39 »
К.М за городом,фоток нет.  Пользуясь опытом  комрада Sly нашли клапан с коротким телом и катушку. Комплект передали ,о результатах отпишусь.
Всем спасибо.
