Автор Тема: Krups xp7230 зависла на очистке  (Прочитано 4429 раз)
Оффлайн ruslanlviv
  • Авторитет: +1/-0
« : Декабрь 07, 2018, 09:07:45 »
Всем привет!
Krups Ref. Xp7230DE/70G-4309-R
Model:FDB1450 1111M
плата 959-G29-12773  37/14
Машинку "заклинило" на очистке.
Очистку проходит, делает тест и вместо готовности пишет "очистка прервана "
Проблема в плате 100% (менял местами с другой 7230).
При включении нормально стартует , прогревает, просит промивку и вместо выбора кофе - "очистка прервана "
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2018, 09:17:58 от ruslanlviv »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
Re: Krups xp7230 зависла на очистке
« Ответ #1 : Декабрь 07, 2018, 12:29:56 »
Так вы подкинули другую плату?
Оффлайн ruslanlviv
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #2 : Декабрь 07, 2018, 20:10:59 »
Да, платы я менял местами с другой машинкой.
Поломка мигрировала вместе с платой.
У крупсов есть какойто вариант полного ресета?
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2018, 20:13:23 от ruslanlviv »
Оффлайн S_povar
« Ответ #3 : Декабрь 17, 2018, 16:38:02 »
Добрый день. У меня тоже проблема с платой, машинка (XP7200) постоянно делает тестирование, после тестирования просит очистить бункеры и опять делает тестирование и так постоянно идет все по кругу.
Менял плату с другой машинки все работает.
Может можно как то скинуть этот глюк. Или может какой конденсатор поменять (в Saeco есть такая проблема).
Krups XP7200
Model: FPB1450 0010P
Ref: XP7200RU/70F-4507-R
Плата 260-14-07 (8000)
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #4 : Декабрь 17, 2018, 20:55:14 »
Что-то мне подсказывает, что если начать очистку накипи на этих "других исправных" платах, то они тоже уйдут в ту же ошибку...
Скорее всего либо счётчик барахлит, либо дистрибьютор.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #5 : Декабрь 17, 2018, 21:02:03 »
Интересный вопрос канешн с платой...
Оффлайн Melnikov
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +10/-0
« Ответ #6 : Декабрь 18, 2018, 10:03:43 »
Проведите очистку от кофейных смол
Оффлайн S_povar
« Ответ #7 : Декабрь 18, 2018, 21:06:51 »
Тоесть никто не может помочь с решением этой проблемы?
Оффлайн Suhnny
« Ответ #8 : Декабрь 18, 2018, 21:52:42 »
С имеющимся описанием - никто.
Тут вся заморочка кроется на программном уровне - программа определяет в "фунциклировании" железа что-то выходящее за рамки в неё заложенного и соответственно матюкается.
Чтобы подсказать что-то конкретно - нужно иметь достаточно большой опыт использования именно этих машинок.
А т.к. мастера их всё же ремонтируют, а не пользуют, то что-то конкретное сказать затруднительно.
Попробуйте потеребить в личку Сергея Шустерова - он вроде плотно с крупсами работает.
Оффлайн ruslanlviv
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #9 : Декабрь 31, 2018, 23:05:54 »
Всех с новым годом!
Всем спасибо.
Проблема в плате 100%.
Гуру напрягать не буду так как "недорос"  :)
