Доброго времени суток, есть ESAM 5500.m с аналогичной проблемой но слегка другими симптомами. Машинка стала барахлить и несколько раз зависла на общей сигнализации. Как то само проходило после отключения питания, но не в этот раз.
Обнаружил много следов потеков вокруг колбы верхнего поршня и ржавчину на металлической пластинке к которой он крепится. Разобрал, заменил все кольца, в том числе на зу. Был обнаружен конденсат на плате дисплея и я подумал что проблема была от протечек, плату высушил. Но ничего не поменялось. Машинка делает пару секунд диагностику и сразу сигнализация. Зу стопорится в нижней части с петлёй сброса в положении на контейнером.Зу при этом снять не получается, приходится мотать ремень мотора ручками. При возвращении(руками) зу в положение повыше, снова самодиагностика и сигнализация, зу в нижней точке.
В тестовом режиме мотор не урчит(сдвинуть его из нижней точки даже руками сложно,хотя застрявших зёрен в приводе нет, все разобрал и почистил и смазал) застревает?
Также не нагревается пароблок который подковообразный, но от 220 он работает.
Термопробы проверял на сопротивление 109кОм на обоих термоблока. Также снял зу и его крепление, без них ничего не поменялось. Датчик холла вроде в норме запитал 5в, при срабатывания выдаёт 3.3в
Не знаю как проверить термостаты подковы и как запустить мотор на прямую(без платы), чтоб проверить срабатывает ли нижний концевик, в плане механики, потому как выключатель он работает, тестером проверил. Мне кажется деталь пропускает концевик и поэтому опускается до упора вниз, не видя сигнала от него выдаёт ошибку. Вопрос, может из за фейла нижнего концевика не срабатывать пароблок?
Надеюсь правильно и понятно описал проблему. Надеюсь на вашу помощь, благодарю заранее.
