Schon gut, Zummer i Osja правы (я наконец то добрался домой в Дрезден и рад всех приветствовать на форуме). Исхожу из того, что все датчики и микрики уже проверили и они все в отличном состоянии, платы тоже.
Итак из личного опыта:
1. После общего осмотра и прозвонки датчиков полез бы первым делом смотреть нижний микрик редуктора (то, что ЗУ туда доходит до него, это еще не показатель), одним словом чаще всего "Общая ошибка" это глюк ЗУ (не позиционируется). Если он живой (нижний микрик, есть 5 вольт на микриках и датчики с бойлером звонятся), тогда делаю следующий шаг
2. Это то, с чего начинают профи (см. пост от Zumer), - принудительный сброс программной ошибки:
Возможные варианты:
а) кнопка "сеть" + кнопка P зажать, воткнуть вилку в сеть и удерживать примерно 10 сек. Ошибку должно сбросить
б) если это не помогло, то погонять через тест модус машину и вытащить из сети в нижнем (или верхнем) положении ЗУ
с) если это не помогло, то прогнать в машине программу антикальк и машина сама после это перезапустится программно
все три варианта помогали мне в тех или иных случаях (программа слетает примерно в 20% случаев, в 80% виновато железо), четкой логики применения а)б)с) не наблюдал, но результат всегда был положительный. ЭТО при условии, что все "железо" живое.
К данной ошибке можно также отнести (это уже в целом для машин Delonghi):
- бойлера-термодатчики в районе бойлера пара
- бойлера- закупорка и блокировка одного из бойлеров, термодатчик основного бойлера (крайне редко), помпа не запускается программно и тут же вылетает ошибка
- редуктор - микрики редуктора (особенно нижний) и +5 вольт
- плата управления - утечка на микриках платы управления (довольно часто и логически быстро вычисляется, особенно после попытки программного сброса ошибки и когда уже все пересмотрел))).
Одним словом осмотреть визуально, попробовать скинуть ошибку программно и как опция запустить прогу антикальк, если не поможет, то качнуть воду в режиме тест модус принудительно (220 подать на помпу, если не запустится с кнопки) и таким образом разбудить датчики и процессор. ПРИ этом плата управления и силовая плата должны быть 100% живые.
