попробуем всем миром побороть:
1. Программа диагностики
Bei den Maschinen der 5xxx-Serie (Herstellungsdatum vor Ende 2008 und bei der Primadonna (ESAM 6600) geht man wie folgt vor: для 5000 серии и 6600
• Maschine ausschalten выключить
• Netzstecker ziehen штекер вытащить
• P und HEIßWASSER gleichzeitig drücken, gedrückt halten und Netzstecker wieder einstecken нажать и держать кнопки, штекер вставить
• zum Weiterschalten SPÜLEN drücken выбор опций
• Um das Menü zu verlassen, Netzstecker ziehen und wieder einstecken штекер вытащить и снова вставить
Bei der Primadonna Avant (ESAM6700) und seit Ende 2008 auch bei den ESAM-Modellen 5xxx, kann man erstmals die Bezüge direkt im Maschinenmenü ohne Tricks und doppelten Boden einsehen. Diese Option befindet sich in den Einstellungen unter dem Menüpunkt "Statistik" und wird auch in der Bedienungsanleitung erwähnt.
2. Описание входа в тест модус (перевод можно в Google сделать)
3.2 Testmodus ESAM 3400/4400/3500/3600/4500
• Netzstecker ziehen вытащить штекер
• Gleichzeitig Tasten "kleine Tasse" und "große Tasse" drücken und gedrückt halten нажать и держать кнопки
• Netzstecker einstecken, Tasten weiterhin gedrückt halten штекер вставить и продолжать держать кнопки
• Sobald "Lode Test Mode" angezeigt wird, können die Tasten losgelassen werden. когда запустится программа, отпустить кнопки
Jetzt ist der Testmodus aktiv. активен
Mit der Taste "kleine Tasse" kann das Magnetventil 1 (MV1) getestet werden. комбинации проверки клапанов и т.д.
Mit der Taste "große Tasse" kann das Magnetventil 2 (MV2) getestet werden.
Mit den anderen Tasten können die weiteren Tests durchgeführt werden: Brühgruppe verfahren, Thermoblock heizen, Dampfheizung heizen etc.
Netzstecker ziehen, um den Testmodus zu verlassen. штекер вытащить
3.3 Testmodus ESAM 6600 (PrimaDonna)
Testmodus bei der 6600 aktivieren:
1. Netzstecker ziehen
2. Tasten "2 kleine Tassen" und "2 große Tasten" gleichzeitig gedrückt halten
3. Netzstecker einstecken
4. Es erscheint im Display "Load Testmode"
5. Tasten loslassen
Brügruppe verfahren: mit den Tasten "1 große Tasse" und "2 große Tassen"
Testmodus verlassen: Netzstecker ziehen und wieder einstecken
3.4 Testmodus ESAM 6700 (PrimaDonna Avant)
Testmodus bei der 6700 aktivieren:
1. Netzstecker einstecken und Hauptschalter auf "I"
2. Servicetür öffnen
3. Die Tasten "Mengenanwahl" + "1 Tasse" und "Long" zusammen so lange gedrückt halten, bis "Select Test" im Display erscheint
4. Servicetür schließen, danach "Cappuccino"-Taste drücken, es sollte "Lad Test Mode" im Display erscheinen
Der Testmodus ist dann aktiv
Pumpe Testen: Taste "Mengenanwahl" drücken. Vorher muss die Brühgruppe in die obere Position gefahren werden!
Brühgruppe nach oben: "ESC"
Brühgruppe nach unten: "Milch"
Thermoblock heizen: "P"
Dampfheizung an: "Spülen-Taste"
Mahlwerk testen: "Latte Macchiato"
Testmodus verlassen: Hauptschalter auf "0"
2. вспомнил еще, была такая машина, кажется Delonghi 3500, сразу после включения сети (не дожидаясь прогона теста) нажимал кнопку "Menu" и это единственное, что помогло войти в меню. Одним словом танцы с бубном)).
