Автор Тема: Rancilio epoca 1 групповая полуавтомат  (Прочитано 16935 раз)
Оффлайн K.B.S
  • Мл. Научный сотрудник
Re: Rancilio epoca 1 групповая полуавтомат
« Ответ #15 : Март 23, 2016, 13:23:12 »
Спасибо вам
Оффлайн Aleks1981
« Ответ #16 : Март 24, 2016, 16:42:49 »
Добрый день,
Столкнулись с проблемой кофемашина (Rancilio epoca 1 ) из группы идет прохладный кофе, клиент держит руку под струйкой из группы, горячая вода и пар есть.
Подскажите, может, кто сталкивался с этой проблемой и знает как лечить )))
Машина находится за 200 км,  что прихватить собой для ремонта на месте?
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #17 : Март 24, 2016, 18:09:11 »
Ну раз пар и вода горячая есть, то возможно повреждена или отвалилась трубка впрыска в термостакан.
Код LF: 1449055 Наименование: INJECTION PIPE ø 1/4"M
Как вариант если просто выпала, взять с собой горелку и припой. Запаять на месте. Ну стандартный набор ключей и отвёрток.
Если разьело материал трубки, подобрать трубку. Или купить новую деталь. Трубка если не ошибся с переводом, то 6 мм.
Оффлайн master78
  • Авторитет: +71/-0
« Ответ #18 : Март 24, 2016, 18:58:58 »
У меня на Ренеке было типа "прогар" только там тефлоновая трубка,я её сочленил тефлоновой меньшего диаметра от бытовых машинок и во внутрь.
« Последнее редактирование: Март 25, 2016, 10:50:59 от master78 »
Оффлайн Aleks1981
« Ответ #19 : Март 25, 2016, 10:49:52 »
Спасибо всем, отпишусь после  :)
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #20 : Март 25, 2016, 22:46:15 »
А можно по подробнее, почему из-за этого падает температура воды из группы? Если не затруднит, конечно ...
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #21 : Март 25, 2016, 23:34:45 »
Для классики с вваренными теплообменниками подача воды делается так, чтобы из нижнего и верхнего выхода теплообменника при смешении в группу подавалась вода нужной температуры. Про жиклеры и ограничивающие шайбы пропустим, а вот какраз длина входной трубки очень важна. Если обломаная - из нижнего выхода теплообменника холодная вода в группу пойдет.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #22 : Март 26, 2016, 12:06:37 »
Благодарю за разъяснения.  Я проецировал вопрос больше на "классический" термостакан  :) Меня смутил то момент, что в мультигрупных бойлер сложнее. А на схемах внутрянка термостакана не показана.
Рассмотрев EPOCA 1 на схеме, стало понятно, что смешивания с нагретой водой не будет, если подача идёт  сверху.
Оффлайн K.B.S
« Ответ #23 : Март 28, 2016, 15:15:58 »
Добрый день. Поменял аварийный термостат(машина работает,прежних проблем нет). Вопрос как проверить работает он или нет?
Оффлайн K.B.S
« Ответ #24 : Апрель 13, 2016, 15:22:30 »
фото не сюда
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #25 : Апрель 13, 2016, 15:40:53 »
Как проверить срабатывание клапана, рассчитанного на определённое давление? Только опрессовкой клапана.
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #26 : Апрель 19, 2016, 15:03:33 »
Rancilio Epoca 1 гр классика.
Вызвали - помпа качает, не останавливается, при этом горит лампа "уровень", при нажатии кнопки вкл  группы вода протекает с группы. Термостат (теплушка) сбоку была сработана. Ввзвёл - включил.
Я выдернул провод с щупа уровня воды в бойлере SL и замкнул на клрпус бойлера, этим самым съэметировал срабатывание датчика уровня. Помпа не остановилась, так и молотит. Подумал может релюшка вышла из строя, но вспомнил - лампочка горит постоянно. Отвернул аварийный клапан - бойлер сухой, вообще пустой. Начал с помпы откручивать соединения, оказалось электроклапан подачи воды в бойлер забит накипью. Кофемашина эксплуатируется с бутылями. При использовывании проточной воды с магистрали, такие проблемы редкость. Промыл клапан разобрав в пищевой кислоте. Собрал, вода наполнилась и отключило помпу. Всё-таки, почему помпа не перестовала работать при замыкании провода от SL на корпус? Для меня загадка)) И ещё: вроде должно быть два электроклапана - один в группе, другой подачи в бойлер. Но тут 3 э/клапана, почему-то один на входе в теплообменник и второй с выхода - в группе. Раньше вроде только 2 э/клапана было, один в группе, другой залив в бойлер. Вот думаю, что произошло, понятно, что что нагрев пошёл в разнос - поднялось давление, сработал термостат-теплушка, но по инерции всё выкипело, может сработал аварийный клапан (клиент говорил, что всё было в воде - аварийник сбросил). Может реле прессостат не сработал, когда дошёл до нужного давления?
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2016, 19:27:20 от Nail »
