Автор Тема: Krups EA8050, кофе еле течет на выходе  (Прочитано 34318 раз)
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
Re: Krups EA8050, кофе еле течет на выходе
« Ответ #15 : Декабрь 10, 2015, 10:58:48 »
она целая и на месте, деталь штатная, отдельно от поршня не менялась (поршень этот стоит 2 года, и с ним и с этим клапаном пару месяцев назад проблем не было никаких). Но если честно, никогда не понимал как он работает, и как через него кофе или вода проходит при довольно плотной посадке. Можно попробовать посмотреть что будет без него.
Поаккуратнее с ним, можно легко повредить...
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +100/-0
  • город Днепр
« Ответ #16 : Декабрь 10, 2015, 12:24:13 »
Проверь сначала на разной степени помола вручную засыпать в цилиндр молотый кофе, крупный а затем средний помол, и увидишь разницу при продавливании водой, помол должен быть равномерным без присутствия разных размеров крупиц молотого кофе) а сама эта резинка на поршне очень влияет на пенку, со временем она задубенеет и теряет свои свойства.
Оффлайн Alexandr2
« Ответ #17 : Октябрь 18, 2017, 11:15:47 »
так чем же все закончилось, у меня просто ситуация точ в точ :'(
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #18 : Октябрь 18, 2017, 16:03:11 »
Дефект может один, а причины разные.  Что-нибудь смотрели уже в машине?
Оффлайн Alexandr2
« Ответ #19 : Октябрь 18, 2017, 17:04:26 »
Да, поршень снимал, смотрел сеточку и крем-клапан, вре нормально. Сеточка сверится. Не смог открутить нижнюю сеточку. Замерил такую особенность, когда происходит процесс заваривания, верхний поршень начинает преподыматься. Раньше такого вроде не было. С кофемолкой вроде понял, почему кофе не подает "классика жанра" крыльчатка пластиковая. В связи с этим вопрос, как открутить подвижный жернов))) я понял под ним она находиться, и я думаю по кофемолке вопрос закроется.
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2017, 18:45:06 от Alexandr2 »
Оффлайн Alexandr2
« Ответ #20 : Октябрь 18, 2017, 17:17:01 »
а с самим процессом заварки пока жирный вопрос, попробую открутить нижнюю сеточку, почему то мне кажется что она будет забита, даже без кофе еле еле течет, помпа чувствуется что напрягается( звук становиться глухой) как будто продавить не может, и пару раз под машину сбросило воду, такое чувство что сработал какой то клапан безопасности, зарание прошу прощение если что то не так называю, или не правильно описываю процесс(пока только интуиция) ::)
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #21 : Октябрь 18, 2017, 18:14:22 »
Верхний поршень начинает приподниматься от того, что гидроцилиндр не держит давление как положено. А так, почитай форум, все ответы есть
Оффлайн Alexandr2
« Ответ #22 : Октябрь 19, 2017, 14:57:28 »
Спасибо, бум искать
Оффлайн Сергей Лихацкий
  • Мл. Научный сотрудник
« Ответ #23 : Февраль 21, 2018, 10:30:11 »
У меня та же самая ситуация. Кто-то нашел причину? Симптоматика, точно такая же, ка описал автор темы. По гидросистеме прошелся - все почищено. Уплотнители поршня заменил, до этого при заваривании сильно сифонило (с давлением явно что-то не то).
« Ответ #24 : Март 02, 2018, 13:22:29 »
В общем калибровка помогла. В качестве таблетки использовал крышку от пакета сока (около 10 мм). Хоть в конце она и сигнализировала, что процесс завершен неверно, но мельница стала работать меньше и в итоге в пришло в норму. Всем спасибо.
Оффлайн Иван1717
« Ответ #25 : Январь 28, 2019, 13:15:58 »
Доброго дня, такая же ситуация как и у автора этой темы. Все тоже самое как и в первом сообщении.
Машинка Krups EA8010, наработка 8000 чашек. Время помола как обычно 8-9 секунд, таблетки получаются тоже обычные.
Машина после помола начинает прогонять воду через кофе и после 60-80- мл налитого кофе оно течет все труднее и в конце просто капает, после чего происходит сброс небольшого количества воды с паром в поддон. Пробовал запускать без кофе, все тоже самое.
Заменил набор уплотнений: верхний поршень, шток нижнего поршня, резинки гидроцилиндра.
Почистил сеточки, перебрал мультиклапан, проверил все шланги, проверил работу пружинного клапана сброса воды (поменял резиночки местами).
После этого всего, пару чашек приготовились нормально, а потом опять... как буд то не проходит вода и судя по звуку помпа напрягается пропорционально уменьшению потока кофе.
Что мешает воде проходить через кофе никак не соображу.
Видео о проблеме прикладываю
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #26 : Январь 28, 2019, 13:34:51 »
Засор где-то
Оффлайн westline
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #27 : Январь 28, 2019, 13:53:00 »
Плюсом можно проверить фильтр на входе, крема-клапан в верхнем поршне, да и помпу тоже.
Оффлайн Иван1717
« Ответ #28 : Январь 28, 2019, 16:02:51 »
Фильтр проверил в первую очередь, крема-клапан тоже проверял, снимал и продувал все шланги.
Тоже думал что засор, но первую половину кружки наливает нормально, быстро как было всегда, а потом все медленнее и в конце уже как на видео.
Помпу разобрал-собрал, ничего не поменялось, подумал раз ей хватает мощности опускать поршень(а пружина там не слабая) то и должно хватать чтобы воду прогнать. Да и может ли быть что пол кружки она хорошо наливает, а потом не продавливает даже без кофе?
Онлайн osja
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #29 : Январь 28, 2019, 17:33:08 »
Помпы по разному умирают.
А в поддоне вода не появляется? Потерь нет?
