Автор Тема: Krups EA 826E30. Объем наливаемого кофе меньше чем на дисплее  (Прочитано 10213 раз)
Оффлайн moreman
ясно, отстал
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
Оффлайн Wladimir_TS
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +11/-0
Мне кажется банально - дефектный датчик расхода - ну там сопло на входе чуть тоньше или чем-то подзабилось. Теоретически меняя диаметр этого сопла (хи-хи 0,5-0,6 мм) можно калибровать. Но вообще всегда думал, что эта установка количества чисто субъективная +/- огурец. Помол разный бывает и толщина "таблетки" потому и разное количество воды в ней останется.
Оффлайн moreman
Помол тут не причем, даже без кофе в бункере, выход воды ниже нормы.
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +100/-0
  • город Днепр
Дренажный клапан который накручивается на помпу, там есть две трубки, так вот вопрос, не стравливается ли вода в поддон в большой трубке при работе помпы?
Оффлайн moreman
Я уже писал, что во время работы помпы в поддоне сухо
Оффлайн moreman
Решено! По гарантии поменяли блоки. Результат диагностики : семейство IRIS-N, РАСШИРЕННые условия  X1X, N2D -НЕПРАВИЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, G41 КОНТРОЛЬ УРОВНЯ, ЗАМЕНЕНЫ: MS-0A10337 FLOW METER,  MS-0698568 SEAL. ПРОБЛЕМА УШЛА.
Оффлайн S_povar
Но все таки, в чем проблема была? У меня тоже самое, выставляю 30 мг, а выходит еле-еле 10...
Выставляю 75 мг, а выходит не полных 50....
Так что смотреть? Что чистить или менять? Решение есть? Или тоько официальный сервисный центр, который пол машинки поменяет и все......
Оффлайн moreman
 по гарантии заменили флоуметер с прокладкой, я же выше все написал с указанием номеров замененных деталей! По номерам все прекрасно ищется, даже с картинками. Или Вас в ГУГЛе забанили?
« Последнее редактирование: Июль 19, 2018, 03:05:20 от moreman »
