Автор Тема: Krups EA8010 Течёт верхний поршень  (Прочитано 19556 раз)
Оффлайн polinom
« : Август 18, 2016, 00:09:44 »
Изначально заварник тёк снизу. Заменил порванную манжету. Теперь течёт из под верхнего поршня, причём не сразу. По мере приготовления кофе, поршень постепенно приподнимается, и начинает разбрызгивать воду из под уплотнительного кольца. Кольца на поршне заварника и дренажного клапана менял. У кого-нибудь есть соображения по этому поводу?
Мастер-Вологда.рф
https://vk.com/remont_r35
  • Авторитет: +838/-1
Re: Krups EA8010 Течёт верхний поршень
« Ответ #1 : Август 18, 2016, 02:32:04 »
Забито сито маслами.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #2 : Август 18, 2016, 09:00:59 »
Дело идёт к замена блока варки. Поршень не должен подниматься
Оффлайн polinom
« Ответ #3 : Август 18, 2016, 09:19:34 »
Ты имеешь ввиду течь гидравлической части?
Мастер-Вологда.рф
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #4 : Август 18, 2016, 09:23:47 »
Гидропршень давление не держит. Ещё посмотри что с кол-вом порошка у тебя. Сколько мелит кофемолка. Могу ошибиться, но скорее всего дофига.  ;)
Оффлайн polinom
« Ответ #5 : Август 18, 2016, 09:44:56 »
Просьба не использовать цитаты отвечая на предущий пост!!!
Кофе вроде нормально, по крайней мере не больше положенного. Поршень начинает подниматься при подаче воды в заварник, не сразу, а постепенно.
« Последнее редактирование: Август 18, 2016, 12:25:23 от osja »
Мастер-Вологда.рф
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +100/-0
  • город Днепр
« Ответ #6 : Август 18, 2016, 10:10:20 »
Если верхний поршень поднимается более чем на 5 мм. при варке кофе, то это уже износ уплотнителей на белом гидроцилиндре, обычно это проявляется после 3000 циклов кофе а то и раньше, ведь он же постоянно в движении и трении при работе будь то промывка или варка кофе.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #7 : Август 18, 2016, 14:34:15 »
По времени на обычной крепости сколько кофемолка работает?
Оффлайн polinom
« Ответ #8 : Август 18, 2016, 19:28:49 »
Сейчас смотрел, при работе из гидроцилиндра ни капли не просачивается ни снизу ни с верху. По времени не засекал, но рядом стоит такая же, время помола у них одинаковое.
Мастер-Вологда.рф
  • город Днепр
« Ответ #9 : Август 18, 2016, 21:19:26 »
Сколько одинаковое в секундах работает кофемолка? Для каждого из нас понятие "одинаковое" будет по своему разное! Если водичка не просачивается из гидроцилиндра, то она скорее всего сливается в поддон через дистрибьютор (утечка), другими словами мультиклапан или распределитель, возможно он не держит запорное давление, и соответственно водичка в поддон набирается быстрей, тем самым и уменьшает порцию пролива в миллилитрах при заварке кофе.
Оффлайн polinom
« Ответ #10 : Август 18, 2016, 21:41:44 »
Нашёл протечку. Течёт сверху из гидроцилиндра. По началу не заметил, потому что смотрел не с того ракурса. Текло прямо на бойлер поэтому подтёков и не было видно. На счёт количества кофе не совсем понимаю. Если бы кофе было много, течь бы начинало сразу, у меня же вода начинала фонтанировать через несколько секунд, когда поршень приподнимался до края бойлера. Может я что-то не до понял?
« Последнее редактирование: Август 18, 2016, 21:48:11 от polinom »
Мастер-Вологда.рф
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #11 : Август 18, 2016, 22:28:45 »
Ты не понял самого главного.Несколько мастеров спросило,сколько секунд мелет кофемолка?Нет ответа на прямой вопрос.Просто нет слов...
Оффлайн polinom
« Ответ #12 : Август 18, 2016, 23:56:49 »
6 секунд на слабой крепости.
Мастер-Вологда.рф
  • город Днепр
« Ответ #13 : Август 19, 2016, 09:55:50 »
Вот это уже лучше чем слово "приблизительно"! :) Цифры тоже многое значат. Судя по времени работы кофемолки 6 секунд это для минимума крепости норма за исключением степени помола. Кофе перемолотый какой у вас выставлен? Мелкий, средний, крупный.
Оффлайн polinom
« Ответ #14 : Август 19, 2016, 19:37:11 »
Помол средний. Что было бы, если кофемолка работала 10 сек или больше?
Мастер-Вологда.рф
