Автор Тема: XS90 восстановление силовой платы.  (Прочитано 5887 раз)
Оффлайн SergTMN
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
Re: XS90 восстановление силовой платы.
« Ответ #15 : Август 15, 2018, 06:49:07 »
Была такая же беда с такой же платой. Ожила при замене релюшки, самой нижней, по твоей фотографии, плюс две оптопары поменял (на всякий случай).
Оффлайн Aidar
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #16 : Август 15, 2018, 10:58:06 »
Спасибо. За подсказку. Попробую заменить.
Оффлайн Aidar
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #17 : Август 15, 2018, 10:59:52 »
А то и вправду цена на плату целиком просто космос. Клиентов готовых отдать такие деньги мало. Если что отпишусь.
Оффлайн Aidar
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #18 : Август 28, 2018, 20:20:29 »
Извиняюсь. Что так долго тянул с ответом. Как и советовали. Отдельное спасибо SergTMN. Заменил два симмисторных оптрона МОС3062 и реле включения нижнее. И о чудо плата заработала. Сейчас тестирую машинку.
Оффлайн Aidar
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #19 : Август 29, 2018, 10:15:27 »
Хотел немного уточнить. Реле переключения,  которое выпаяли,  при проверке все переключает. К сожалению аналогичного реле не нашёл. Пришлось то что более или менее подходит. Фото платы прикладываю.
Оффлайн SergTMN
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #20 : Август 30, 2018, 17:09:58 »
Да пожалуйста. Релюшка пойдет, не переживай. Я заказывал ее и пришла не та. Мне вообще пришлось ей ноги удленнять, по корпусу была длиннее чуть-чуть. Я ее вообще (плату) по фотографии восстанавливал)))
Оффлайн Absolut
« Ответ #21 : Апрель 11, 2021, 06:52:10 »
Всем привет, помогите пожалуйста определить элемент. Пришла машина xs-90. Плата копанная перекопанная. Отсутвует элемент, по видимому стабилитрон. Подскажите кто знает марку ZD1? Ещё и перемычек наделали. И дорожки порезали.
Оффлайн Silent36
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +30/-0
  • Собирающий цветы под кровавым дождём
« Ответ #22 : Апрель 11, 2021, 13:49:17 »
Это супрессор может быть, вольт на 33 так или около того, надо считать какое напряжение там. Стоит параллельно двигателя?
Оффлайн Absolut
« Ответ #23 : Апрель 11, 2021, 23:11:57 »
Получается если супрессор стоит параллельно двигателя, то без него должен двигатель работать? Сейчас двигатель заварочного устройства работает только в одну сторону.
Оффлайн Silent36
  • Авторитет: +30/-0
« Ответ #24 : Апрель 12, 2021, 00:42:02 »
Да, это защитный такой диод, если в одну сторону, то одна из релюшек неисправна, но при условии, что оптопара и энкодерное колесо исправны.
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2021, 00:46:09 от Silent36 »
Оффлайн denand
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +9/-0
  • Coffe71.ru Ремонт кофемашин в Туле.
« Ответ #25 : Апрель 12, 2021, 00:51:13 »
zd - стабилитроны маркируются  , супрессор должен быть -vd, хотя надо смотреть живьем
Оффлайн Silent36
  • Авторитет: +30/-0
« Ответ #26 : Апрель 12, 2021, 13:22:13 »
Да бросьте, для стабилитрона там совсем не место, вот совсем, там стоит P4 KE33C, а это супрессор, защита кароч:)
Оффлайн Absolut
« Ответ #27 : Апрель 12, 2021, 22:37:23 »
Спасибо за помощь, будем посмотреть.
