Понимаю, что поздновато, на даты смотрел. Но может, кому-то и пригодится.
Недавно делал такой аппарат, он совсем не включался, но как постоит подключенным к сети, то при попытке включения - мырг подсветкой кнопки, щелчок реле - и тишина снова.
На самом деле, наверняка это то же самое, что и у вас. Поясняю. В такой ситуации как у вас (и у меня) - очевидна проблема с питанием. И для ее решения не надо менять ни реле, ни шим-контроллер. А практически 100%, что надо менять электролит 10мкФх16В, что стоит по питанию шимки, на 1-й ноге, если не ошибаюсь. После замены - отлично включается и работает.
Ну а у вас этот кондесатор поживее моего и постояв включенным в сеть, аппарат все-таки способен запуститься, но вероятно, что при подключении нагрузки генерация шима все-таки периодически срывается (по вине упомянутого конденсатора происходит рестарт шимки), питание 5 вольт в это время ведет себя отвратительно, что и приводит у вас к разнообразным сбоям и зависаниям при такой "работе" аппарата.
Короче, навести порядок с питанием - это в первую очередь. Остальное наверняка само пройдет.
P.S. В связи со всем этим - так и не понял, а о каком конденсаторе идет речь в первом сообщении этой темы? (подозреваю, что о гасящих конденсаторах в высоковольтной цепи)
И если даже в конкретно этом случае я неправ, то этот совет все равно весьма полезен, особенно "неспецам в электронике"
