Автор Тема: Melitta caffeo bistro ошибка поддона  (Прочитано 17144 раз)
  • Авторитет: +838/-1
Re: Melitta caffeo bistro ошибка поддона
« Ответ #15 : Сентябрь 22, 2016, 13:53:52 »
Официальный не станут менять детали. Заменят полностью плату.
Оффлайн sdfx
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +8/-0
« Ответ #16 : Ноябрь 08, 2016, 19:23:35 »
Спасибо автору! Никогда прежде не сталкивался с пухликами в кофемашинах, видимо бракованные закупили для всей серии.
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #17 : Июнь 03, 2018, 20:55:34 »
алелуя! аппарат излечен! проблема была во вздувшихся кондерах в блоке питания, надеюсь комуто пойдет моя информация в помощь:)
Melitta Caffeo Lounge
TYPE: 960 - 104
Service - Nr.: 960-4-OA 233701002
Проблема: горит постоянно значек Поддон.
Разобрал машинку и прозвонил микрик наличия поддона.  Микрик в норме. Когда поддон на месте, микрик звонится, когда вынул - не звонится. Посмотрел повнимательней на плату. 2 электролетических конденсатора чуть вздуты(С25 и..). Для пущей важности заменил все 4. Собрал машинку. Значек Поддон сейчас адекватно показывает наличие поддона. Все режимы заработали в норме. Вот разбогатею, куплю у китайцев осцил-наладонник за 7 тыс на Али, чтобы мог видеть форму напряжения питания.
Респект и уважуха автору Егору.
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2018, 21:08:12 от Nail »
Оффлайн Max_smir
« Ответ #18 : Сентябрь 26, 2019, 16:39:29 »
Кто может заменить данные конденсаторы?
Такая же проблема.
89162112593
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2019, 16:43:17 от Max_smir »
« Ответ #19 : Сентябрь 26, 2019, 17:37:43 »
Город?
Оффлайн Max_smir
« Ответ #20 : Сентябрь 26, 2019, 18:34:28 »
Москва
Оффлайн xenOnn
« Ответ #21 : Сентябрь 28, 2019, 09:10:04 »
У меня такая же проблема нарисовалась. Кто может перепаять кондёры? (Москва/Наро-фоминск)
8 903 147-43-48
Оффлайн Max_smir
« Ответ #22 : Октябрь 01, 2019, 13:35:04 »
А кто-нибудь знает подобная плата имеет свою кодировку (серийный номер), возможно ее отличить, если была произведена подмена?
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
« Ответ #23 : Октябрь 05, 2019, 21:59:33 »
Поставьте на ней отметку и будет вам отличие.
Оффлайн Andrey D
« Ответ #24 : Ноябрь 08, 2019, 22:24:04 »
Здравствуйте. Та же проблема. только получилось как то погасить датчик. хоть кофе пока варит :)
Кто в СПБ может поменять кондеры?:) спасибо
