Автор Тема: Kalerm. Ошибка: "зав. блок - проб - ма перезагрузить"  (Прочитано 25971 раз)
Оффлайн yuzhark
Мне удалось решить данную проблему Заварного устройства путём увеличения диаметра отверстия крема-клапана(с 2,2мм до 3мм) в итоге не образуется избыточное давление которое либо раскручивает большую шестерню и выдаёт ошибку или ломает со временем  направляющие в зу. Крема-клапан после  работает штатно ,Кофе делает хорошо, шестерню родную менять не надо, смазывать можно. Похоже китайцы при изготовлении чуть просчитались с диаметром или при отливки такой дефект. В юровском зу , тоже отверстие оказалось больше. Сверлите смело)
Оффлайн Evgool
  • Авторитет: +1/-0
  • Wonderland
Еще одна проблема, которой не стоит пренебрегать, это корпус редуктора. Трескается вокруг оси шестеренки рядом с ней, из-за этого идет перекос. Трещина небольшая, может видна только при надавливании вбок шестерни, поэтому в глаза не бросается. Ошибка появляется нечасто, из-за чего усложняется поиск неисправности. Валяется на ЗЧ с десяток таких. Также отламываются уши крепления редуктора к ЗУ.
Оффлайн Evgool
  • Авторитет: +1/-0
  • Wonderland
Есть в парке один Kaffit с вышеуказанной ошибкой. Появляется непостоянно, но всегда в конце приготовления в верхней точке положения шестерни. Закономерность отследить не могу. Заменена шестерня, что можно подточил, подрезал, со смазкой всё в порядке лишней нет, где надо смазано. Весь заварочник перебрал, выработки особой нет, трещин тоже. Иногда после нескольких нажатий на поворотный регулятор срабатывает реле, чуть сдвинется щестерня и все ок, иногда только перезагрузка. Редуктор тоже в порядке. Заменить ЗУ вместе с двигателем конечно можно, но надо всё-таки найти причину, возможно дело копеечное. Может есть еще что-то, влияющее на эту проблему?
P. S.  Оказалась проблема такая же как и писали выше, ошибка возникает из-за обратного проворачивания шестерней в момент давления воды на поршень. Если придержать вручную шестерни, то ошибки не возникает.  Все-таки надо убирать полностью смазку где можно обойтись без нее, и смотреть редуктор на наличие выработки, так как он не должен легко проворачиваться в обратную сторону. Уменьшение давления в ЗУ может и решит временно проблему, но это скажется на качестве напитка.
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2021, 15:37:03 от Evgool »
Оффлайн nalbandyn
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
 Здравствуйте знатоки .В ремонт принесли OURSSON AM6240 при включении заварочный перемещается дважды в обе стороны, затем загорается сообщение "Сброс и перезагрузка" На вскидку двигатель ЗУ перемещается легко, до упора в крайних положениях. Импульсы с оптопары на разъеме Brew основной платы есть , амплитуда 5в периуд немного плавает (смотрел осциллом) На всякий вскрыл оптопару проверил все визуально, все идеально чисто. Подозрение на сам Brew unit group.
