Автор Тема: Simonelli MicroBar плата искрит.  (Прочитано 1112 раз)
Оффлайн Ildar100
« : Март 18, 2024, 15:25:25 »
Добрый день!
Машинка Simonelli MicroBar. При приготовлении кофе, когда поршень поднимается вверх и начинает формировать таблетку, видимо от черезмерного сжатия, горит сетевая плата. Запаяли. Включаем, машинка проходит тест, становится в рабочее положение. Намалывает кофе, поршень поднимается вверх – снова горит плата. Прямо искры и запах. Куда смотреть не подскажете? Что не срабатывает?
  • Авторитет: +838/-1
Re: Simonelli MicroBar плата искрит.
« Ответ #1 : Март 19, 2024, 00:29:37 »
Как вы себе представляете в этом случае совет давать? Всё индивидуально. Вы даже фото поврежденного участка не предоставили. Обычно греться начинает плохой контакт, в конечном итоге прогорает плата. И если уголь не выскрести, будет гореть дальше. Отдайте плату нормальному электронщику.  Судя по вашему описанию, машинка штатно работает, а значит проблема именно в плохом контакте.
Оффлайн Dushevny
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +24/-1
« Ответ #2 : Март 19, 2024, 10:08:38 »
Как один из вариантов - замыкание в обмотках или коллекторе двигателя, отсюда многократно повышенный потребляемый ток и выход из строя силовых ключей.
Оффлайн yeskoles
  • Авторитет: +15/-2
  • Стаж ремонта 46 лет
« Ответ #3 : Март 24, 2024, 21:11:14 »
Нене. Движки у них крепкие.
Участок текстолита под реле, там где сгорел варистор, имеет проводимость.
И боюсь вы не справитесь
Фонариком из темноты он высветил обрывок сна
