Автор Тема: PROXIMA MINIBAR S2-B неактивны молочные напитки  (Прочитано 1899 раз)
Оффлайн Dorall
  • Авторитет: +2/-0
  • Ремонт кофемашин в Магадане
Добрый день.
Пришла в ремонт, на обслуживании у меня постоянно. Схема работы от танка, сыпучка не используется, только зерно и молоко.
Проблема возникла такая, со слов заказчика, начала пену брызгать, они тут же промывку молочного тракта включили, где она и повисла (не завершила). Перезагрузка, сообщение о том, что "молочная система нуждается в очистке". Так и есть. Кофейные напитки и кипяток варит.
Кнопки выбора молочных напитков и парового крана неактивны. В меню так же неактивны кнопки очистки молочного тракта, в том числе в сервисном расширенном.
Проверил бойлер пара, нет нагрева. Цепи защиты целые. Датчик температуры работает. Уровень работает. Клапана все проверил, щелкают)
Не понимаю, что за устройство (его назначение) с двумя синими проводами, расположено над бойлером пара, сразу за клапаном подачи молока (вглубь немного) - кто знает что это?
Далее пошёл на плату: симистор рабочий, тиристорная оптопара рабочая, U9 на всякий поменял, без изменений, она не даёт команду на включение ТЭНа парового бойлера.
Вот тут я в тупик встал.
Сбросил все настройки до заводских, не помогло.
Отдельным проводом подал 220 на ТЭН парового бойлера, при 141 градусе срабатывает клапан сброса пара, кнопки молочных напитков продолжают быть неактивными, промывку молочного тракта так же не дает сделать (неактивны кнопки).
Что я пропустил? Неужто контроллер платы чудит? Или может датчик какой неведомый пропустил?
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2024, 12:06:27 от Dorall »
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +42/-0
Re: PROXIMA MINIBAR S2-B неактивны молочные напитки
« Ответ #1 : Февраль 02, 2024, 17:57:29 »
В меню нагрев бойлера не отключен?
Оффлайн Dorall
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #2 : Февраль 06, 2024, 05:21:15 »
В каком именно меню? Есть меню настройки температуры бойлера, но это бойлер для кипятка.
Оффлайн Dorall
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #3 : Февраль 06, 2024, 05:30:00 »
Разобрался, нашёл причину. Жаль, что в этой КМ не реализовано меню проверки внутренних узлов, как например в термоплане, где любой датчик, клапан и пр. можно проверить.
В итоге, всё из-за неисправного датчика температуры в паровой трубке.
Ещё есть вопрос к тем, кто понимает работу редуктора.
В данной КМ после клапана подачи воды из водопровода установлен редуктор на 0.5 бар. Он явно неисправен, т.к. срывает шланги на флоуметре, тройнике или просто начинает протекать. Замерить давление после редуктора нечем. Разобрал его, там пружина есть, которую наверное можно менять в длине и соотв. будет меняться давление на выходе. Я прав?
Сжать её или растянуть, кто в курсе?
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +42/-0
« Ответ #4 : Февраль 06, 2024, 07:52:25 »
А входное давление тоже неизвестно? Оно так то тоже ограничено. Ну то есть редуктор, допустим, на 6 бар, а у вас на входе 8,он просто не держит. А по пружине - чем сильнее закручена, тем ниже выходное давление.
Оффлайн AlexAVM
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #5 : Февраль 06, 2024, 07:58:27 »
Этот редуктор не регулируется, растягивать пружину и сжимать можно, но это кроилово. Обычно срывает шланги после него когда в водопроводе скачки были
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +42/-0
« Ответ #6 : Февраль 06, 2024, 09:34:54 »
Ну растянуть можно технически,но какое там будет давление вообще неизвестно. Может стоит на входе поставить внешний редуктор помощнее
Оффлайн Dorall
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #7 : Февраль 06, 2024, 11:40:21 »
ДА, этот редуктор не имеет регулировки, верно.
Опытным путем выяснил, что нужно сжать пружину (что бы она физически стала короче, чем была), тогда на выходе давление уменьшается.
Касаемо зависимости выходного давления от входного - это не верно. Его назначение как раз в том, что бы при наличии условно любого входного давления на выходе было не более, в данном случае, 0.5 бар.
После сжатия пружины шланги не слетают, больше ничего нигде не течёт. По большому счёту, пофиг какое оно там сейчас. Будь то 0.5 или 0.2 бар, главное что его хватает на всех режимах приготовления напитков, т.е. количества воды достаточно, в моём случае))
Оффлайн Dorall
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #8 : Февраль 06, 2024, 11:49:29 »
Этот вариант уже был предложен клиенту ранее, но он решил на танк переключиться. А девчонки на смене из-за этого только и успевают бегать с баком за новой порцией воды))
