Автор Тема: EQ.3 S100 - мигают все индикаторы  (Прочитано 9071 раз)
Оффлайн reanimator2000
  • Авторитет: +12/-2
« : Январь 15, 2020, 20:01:26 »
CTES35A
TI30A209RW/02
9902
700931
719020380427009318a
Кто то знает в чем проблема?
км вкл. прошла тест и мигает индикатор Calc/Clean нажимаю на него начинает машинка типа  мыться или что и все в поддон и потом сразу засвечиваются все индикаторы...
первый раз вижу такого динозавра)
кто что подскажет, что с ней?)
http://reanimator2000.at.ua/
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +44/-0
Re: EQ.3 S100 - мигают все индикаторы
« Ответ #1 : Январь 15, 2020, 21:06:18 »
Платформа новая,не успели они в ремонт валом пойти. Будем надеяться,что алгоритмы работы КМ как на старых платформах.
Промывка нормально прошла? Может не видит проток воды(засор флоуметра и пр.).
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #2 : Январь 17, 2020, 11:47:08 »
а где тут флоуметр, я его не вижу в упор)
Онлайн Серёга
  • Гуру
  • Авторитет: +153/-1
« Ответ #3 : Январь 17, 2020, 11:54:53 »
На стенке боковой , он маленький   :)  ( 00637486 ) парт. номер его .
« Последнее редактирование: Январь 17, 2020, 11:56:49 от Серёга »
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Онлайн Серёга
  • Гуру
« Ответ #4 : Январь 17, 2020, 11:59:46 »
И проверь обратный клапан на помпе ( недавно ремонтировал подобное чудо , травил в дренаж ) , тупая система , отдельно не продаётся , другой туда не влазит . разобрал - почистил - заработала .
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #5 : Январь 18, 2020, 12:44:50 »
+ красава)
я и подумать не мог , что это флоу :)
почистил, работает 8)
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #6 : Январь 18, 2020, 19:01:56 »
А это уже стыдно должно быть. Между бачком и помпой, должен быть счётчик, в каком исполнении не важно. В бытовых аппаратах так всегда, кроме подключаемых к водопроводу.
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #7 : Январь 21, 2020, 23:10:26 »
Таки стыдно)
Я понимаю что он должен быть, смотрю и не вижу,а тр что вижу не могу понять что это за белый квадратик и как он считает) где же и как же там прместится крыльчатка) у делонги и саеко они немаленькие)
А тут, такой же минимини ;D
Стыдно стыдно ::)
Оффлайн Leon_chik
« Ответ #8 : Август 22, 2020, 21:37:50 »
Доброго времени суток. Вырвались провода с разьема с датчика. Не подскажите как соеденить? Что то я оазучился гуглить.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #9 : Август 22, 2020, 21:54:21 »
Как это вырвались?  Ну вставить обратно разъем...
Оффлайн JamStyle
  • Научный сотрудник
« Ответ #10 : Январь 07, 2021, 20:21:08 »
+1 в разьеме провода не припаяны, а просто вставлены в металлические пазы. И вот с пазов выпали, а т.к. провод скручен и одного цвета, я чет потерялся. Куда что приделывать? Подскажите)))
Проблема та же. Но только селфтест еще не проходит. Блок поднимается и начинается пролив в дренаж, а не в сопла, потом загорается и мигает вся панель. Я уже все перелопатил. Флоу почистил, разобрал клапан, ищу может еще там проблема.
ВОпрос: учитывают ли мозги скорость импульсов турбины? И может ли прокрутится (как вариант) шестеренка ЗУ? Есть мнение, что при прокрутке шестеренки, не открываются нужные клапана. Ни инструкции ни схемы вообще нет. Рою в слепую(((
« Последнее редактирование: Январь 07, 2021, 20:31:58 от JamStyle »
Оффлайн JamStyle
  • Научный сотрудник
« Ответ #11 : Январь 10, 2021, 22:30:42 »
И все таки эта турбинка сведет не одного меня с ума. Вроде бы вертится...Но на малых толчках помпы вообще мертво стоит. Замена помогла.
Оффлайн h3lgast
« Ответ #12 : Январь 12, 2021, 03:04:38 »
Я новенький на форуме. Собственно стал обладателей сего чуда техники. При включении пролив на дно проходит (я так понял это нормально) дальше моргает как ёлка. Прогуглил. Вроде бы косяк в датчике протока. Вскрыл аппарат, а там вообще видимо до меня просто идёт скрутка, не вставленная в разъем. Собственно скиньте фото какие провода куда или наугад втыкивать в датчик. И как его собственно проверить? Или просто заказать? Цена конечно кусается за такую мелочь :(
Онлайн Серёга
  • Гуру
« Ответ #13 : Январь 12, 2021, 07:06:23 »
Какая скрутка и где ,фото приложите ( может и не надо будет новый покупать ). А вообще машинка ещё то ЧУДО ! . Проблемы только начинаются у вас . :)
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн h3lgast
« Ответ #14 : Январь 12, 2021, 09:52:59 »
Датчик был вставлен, но к нему не были вставлены провода. Просто скрутили все три провода в один и кинули внутрь. Думаю "домашние" мастера делали диагностику, т.к. у меня в городе нет СЦ по кофемашинкам. Фото датчика и проводов ниже. Сам датчик вставляется в эдакую колбу в которую вставляются шланги для воды.
free png
Пробовал методом тыка вставлять провода в датчик и включать аппарат. В некоторых случаях загоралась лампа как при открытой крышки, в другой я так понимаю датчик не был виден и просто срабатывала ёлка.
Также вопрос у тех кто ремонтировал уже и видел вживую, я обвёл кружком. Там что-то было или так и должно быть?
« Последнее редактирование: Январь 12, 2021, 14:14:03 от h3lgast »
