Автор Тема: RheaVendors XS/E2 AA (поломка в заварочном блоке)  (Прочитано 8365 раз)
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
Re: RheaVendors XS/E2 AA (поломка в заварочном блоке)
« Ответ #15 : Октябрь 24, 2019, 21:09:09 »
Более 20 машинок работают с такими заварниками(имеется ввиду с саморезами). Повторно ничего не выламывало.
Оффлайн Sotec
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-1
« Ответ #16 : Октябрь 24, 2019, 22:27:30 »
Ясно! Беру на заметку.Спасибо.
Оффлайн Sotec
  • Авторитет: +1/-1
« Ответ #17 : Октябрь 29, 2019, 11:04:35 »
Ну вот,получил посылку, поменял держатель поршня , качество- как у родного. зу отрабатывает на отлично.
 Вдруг появилась непонятно откуда ошибка, не нагревает воду. Было все нормально... :(
Из за чего это могло произойти?
Оффлайн Sotec
  • Авторитет: +1/-1
« Ответ #18 : Ноябрь 27, 2020, 18:16:59 »
Здравствуйте! При приготовлении кофе, треск со стороны моторредуктора рабочей группы( порядка 8-10 щелчков), это нормально?  еще сейчас появилась ошибка OFF 8, и надпись нет зерен
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2020, 18:22:12 от Sotec »
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #19 : Ноябрь 28, 2020, 05:17:01 »
Треска точно не должно быть. Смотрите зубья
Оффлайн Sotec
  • Авторитет: +1/-1
« Ответ #20 : Ноябрь 28, 2020, 09:38:21 »
Спасибо!
... Смотрите зубья
Зубья? я второй раз перебираю подобную машинку. Зубья какие? в заварочнике вроде нет, в моторе  движущем бривер? Он вот такого типа:
 а со стороны зу вот такое колесо:
                                    А off8 - микрик положения (что на фото) зу проверяется?
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2020, 10:40:43 от Sotec »
« Ответ #21 : Ноябрь 28, 2020, 12:09:55 »
А дозаторы там как устроены? Тему в вендинг переношу.
Оффлайн tsariok
« Ответ #22 : Ноябрь 28, 2020, 17:41:03 »
Микрик,что на фото рабочий?Очень редко летит,но проверь.А лучше замени.На счет щелчков,видео б выложил.Звук работы редуктора с заварником  б послушать.Трещать там вроде б нечему..Дозатор там отдельно выведен выше заварника перед кофемолкой.На 24 в.
Оффлайн Sotec
  • Авторитет: +1/-1
« Ответ #23 : Ноябрь 28, 2020, 18:27:41 »
Выложу треск, обязательно, вот поборю off8 )
Оффлайн tsariok
« Ответ #24 : Ноябрь 28, 2020, 20:43:54 »
Когда поборешьoff8 ,то думаю и треска не будет.
Оффлайн Sotec
  • Авторитет: +1/-1
« Ответ #25 : Ноябрь 30, 2020, 22:16:11 »
был на точке, f8 возникла по причине того что в камере  зу каким то образом осталось налипшее не сброшенное молотое кофе, в результате зу не мог занять нужное положение, его заклинило. Почистил, ошибка ушла. Вот видео треска.:
Заварное устройство чистое, от руки движется легко, без каких либо заеданий. Данный треск присутствует и при отсутствии в зу намолотого кофе
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2020, 22:21:26 от Sotec »
Оффлайн tsariok
« Ответ #26 : Ноябрь 30, 2020, 22:53:48 »
Намолотый кофе в поршне з/у может оставаться,по причине преждевременного выключении машинки от сети в конце рабочего дня.Когда сделают последнюю чашку ,то нужно подождать определенное время,пока не сработает заварник.Если нет готовки новой порции,то через определенное время,заварник очищается.За ночь таблетка может прилипнуть в поршне.На счет треска,то видно,что бьет якорек в моторе.Когда то очень давно разбирал этот механизм.Но причину не помню.Знаю что сделал.
Оффлайн Sotec
  • Авторитет: +1/-1
« Ответ #27 : Декабрь 01, 2020, 09:55:40 »
да, скорее всего так и было (прилипшая таблетка) Да и розетка у них постоянно отходит, сказали "починим" я вначале думал в моторе этой модели есть "собачка", как на этом фото:
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2020, 10:02:11 от Sotec »
Оффлайн Sotec
  • Авторитет: +1/-1
« Ответ #28 : Декабрь 01, 2020, 10:03:40 »
но в моём случае другой вариант:
Оффлайн Oleg0912
« Ответ #29 : Декабрь 08, 2020, 00:49:51 »
Разбирайте привод редуктора. У Вас не идет  зацепление двигателя с приводом. Короче: на боченке в моторе который крутится есть зацепы, при вращении этот боченок втягивается и должен зацепиться с ответной частью. А у Вас не цепляется. Это частая проблема с таким приводом редуктора. Она не лечится просто так. Только замена
