Автор Тема: Primadonna ECAM 26.455M Не варит кофе, сливает воду  (Прочитано 4493 раз)
Оффлайн AndruHa.D
Доброго времени суток!
Помогите с проблемой. Имеется Delonghi ECAM 26.455M. При приготовлении кофе сбрасывает воду через трех-ходовой клапан (через верхнюю трубочку в поддон для воды),  кофе остается сухое. Иногда получается заставить ее сделать ополаскивание, в большинстве случаев сливает воду через клапан в поддон.   С подачей горячей воды, пара, вспененного молока проблем нет. Трех-ходовой клапан заменил, а так же в качестве профилактики заменил ремень редуктора, концевик поршня ЗУ.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2020, 16:03:41 от osja »
Оффлайн Noolname
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
Re: Delonghi ECAM 26.455M Не варит кофе, сливает воду
« Ответ #1 : Октябрь 10, 2019, 14:23:47 »
Оформите тему, согласно правилам. Может реально мало намалывает кофе?
Оффлайн AndruHa.D
« Ответ #2 : Октябрь 10, 2019, 14:38:15 »
Количество кофе в норме, кофемолка молет нормальное время. Режим ополаскивания вроде не зависит от наличия кофе. Если не сложно ткните носом где почитать как правильно оформить тему.
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #4 : Октябрь 10, 2019, 14:52:13 »
Изношена одно из колечек механического клапана (инфузора, верхнего поршня), самое маленькое. В режиме варки, когда поршень сжат вода вообще не должна поступать в сторону трехходового клапана.
Оффлайн AndruHa.D
« Ответ #5 : Октябрь 10, 2019, 15:37:56 »
Поршень вчера полностью разобрал, почистил. Колечки внешне все целые, смазка присутствует. Правда в поршне была вода. Еще заметил, что раньше когда ЗУ с кофем в верхнем положении машина как бы дожимала, а сейчас этого не происходит.
Оффлайн AndruHa.D
« Ответ #6 : Октябрь 10, 2019, 18:41:20 »
Большое спасибо! Колечко поменял, машина заработала как надо.
Может Вы еще подскажете, иногда происходит такая проблема - машина требует «вставить заварочный узел» хотя он естественно на месте. При открытии наблюдаем картину: заварочный узел в нейтральном положении, рычаги разведены в разные стороны. Как правило возникает данная проблема после мытья заварочного узла, но может и просто при включении. Решается путем сведения рычагов прямо внутри машины (сложно подлезть, а жена вообще не справится). При разобранной машине видел что концевик на поршне нажимается, тоесть наверно мозги должны понимать, что узел на месте.
Еще раз спасибо!
Оффлайн Серёга
  • Гуру
  • Авторитет: +154/-1
« Ответ #7 : Октябрь 11, 2019, 16:11:53 »
Внизу на редукторе есть ещё один микрик + датчик холла. А рычаги разводятся ограничителями внутри корпуса , проверьте целостность нижнего и верхнего .
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
« Ответ #8 : Октябрь 11, 2019, 17:25:08 »
Это предвестник скорой смерти трансмиссии. Износ резьбы лифта, износ направляющих шасси кофемашины, ослабление гайки вала редуктора.
Оффлайн AndruHa.D
« Ответ #9 : Октябрь 12, 2019, 23:31:07 »
Данная проблема наблюдается уже более 7000 чашек. Заметил закономерность - если ЗУ смазан по правилам и рычаги расходятся без сопротивления - КМ не видит ЗУ, если удаляю смазку и рычаги разводятся с большим усилием, то КМ видит ЗУ и работает штатно. Повторю, проблема возникает после чистки ЗУ. Микрик цел, как проверить датчик хола пока не знаю, а гайка как я понимаю в верхней части вала? В принципе началось это еще когда КМ была на гарантии, лень было обращаться, а сейчас просто решил полностью ее восстановить. Пробег более 11 000 чашек, возраст 6 лет.
Еще раз спасибо за совет с колечком.
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2019, 23:33:46 от AndruHa.D »
Оффлайн Серёга
  • Гуру
« Ответ #10 : Октябрь 13, 2019, 07:56:38 »
В таком возрасте и пробеге нужно делать полную ревизию редуктора .
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн sophit
« Ответ #11 : Январь 12, 2020, 15:46:17 »
Еще раз спасибо!
Добрый день!
Видимо аналогичная проблема и у меня. Машинке 8 лет, пробег 16930 чашек. Чтобы добраться до поршня, нужно полностью разбирать машинку? Кольцо изношенное как подбирали?
Эта штука? как во вложении?
« Последнее редактирование: Январь 12, 2020, 15:50:56 от sophit »
Оффлайн Серёга
  • Гуру
Re: Primadonna ECAM 26.455M Не варит кофе, сливает воду
« Ответ #12 : Январь 12, 2020, 18:24:51 »
Поршень демонтируется сверху , соответственно снять заднюю-боковые и верхнюю крышки , отцепить тефлоновые трубки на поршне и силиконовый шланг дренажа, два винта под шестигранник  на пластине метеллической справа сверху и два самореза под крест в верней части редуктора сбоку слева ( утопленны в отверстиях редуктора ) , сдвигаете вправо и вынимаете вверх . Кольцо на поршне такое-же как и два в заварочнике . Если в поршне вода то потребуется его переборка а там ещё кучка уплотнителей + клапанок силиконовый .
« Последнее редактирование: Январь 12, 2020, 18:37:50 от Серёга »
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн sophit
« Ответ #13 : Январь 12, 2020, 19:42:33 »
Спасибо! Так не охота самому заморачиваться (хотя 4 года назад и тройник менял и клапан трёхходовой, ещё раз спасибо местным гуру и форуму) а как подумаешь мастера где взять нормального,  а не криворукого... Стремно отдавать.
Если ещё партнамбер ремкомплекта подскажете, буду премногоблагодарен.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2020, 19:44:54 от sophit »
Оффлайн Серёга
  • Гуру
« Ответ #14 : Январь 13, 2020, 07:40:40 »
Типа такого ,https://www.coffee-automat.ru/remkomplekt-porshnya-ecam/, а  у нас ремкомплектов нет , можно  купить поштучно колечки .
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
