Автор Тема: Caffeo CI льёт воду в поддончик для сброса жмыха, любая порция из-за этого меньш  (Прочитано 2718 раз)
Оффлайн Korisan
Тем по данной проблеме мало, а если и есть, то решения разные и нет моего)))) По сему делюсь! В момент приготовления кофе без перегородки поддона, видно, что чистая вода льётся в поддон для сброса кофейных таблеток, любая порция напитка получается меньше. Купил ремкомплект для ЗУ 0306016 (к сожалению не полный, не предусмотрели один уплотнитель, пришлось подбирать дополнительно, поэтому обошлось на 2 доллара дороже заявленного, ниже покажу, чего не хватает). Итак, заменив ремкомплект, кроме штуцер входа ЗУ, т.к. родной показался лучше обработан и не имел вообще никаких трещин, проверил его, и визуально на предмет микротрещин, и способом продува, проблема не ушла. Решил поставить штуцер из комплекта, проблема устранилась (в поддончике для жмыха, кроме, плотных таблеток, теперь нет никакой воды), странно, что родной штуцер в идеале!?!?.
Вот этот уплотнитель в комплекте не предусмотрен.
« Последнее редактирование: Март 17, 2020, 17:22:49 от Korisan »
  • Авторитет: +837/-0
Трещины ртом не обнаружить. Давление в системе несколько кг. Течь ещё может давать треснувший дренажный клапан, или манжета нижнего поршня заварника.
Оффлайн Korisan
Всё верно отметили! Спасибо! Манжету тоже заменил (была в комплекте уплотнителей ЗУ). Дренажник, пока цел, т.к. после приготовления кофе, сразу разбирал машину и вокруг него делал осмотр, было сухо.
