Автор Тема: Delonghi ECAM. Плохо продавливает кофе, или совсем не льётся.  (Прочитано 109904 раз)
Оффлайн kourylko
Спасибо, затяну до конца поршень и попробую. А документации как собирать ЗУ у вас нету?
  • Авторитет: +838/-1
Там всё, как в лего. Выставил поршень в верхней точке, рога расправил и вставляй в зубья. У правильно собранного поршень будет ходить от верха до низа и рога соответственно так же, раскрываться и сворачиваться.
Оффлайн kourylko
Добрый день, подтянул поршень и проверил сборку ЗУ, он был правильно собран. Включил, теперь пишет система пуста и мелкий помол (хочеться выбросить ее в окно, но как-то жалко 1000€)! Буду снова разбирать, смотреть (неудачная машинка попалась,или все они такие...) Спасибо за подсказки мужики  :(
Оффлайн loki1404
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +44/-0
А причем здесь машинка?! Как я понял из ваших слов, кофе стал как вода после того, как вы разобрали ЗУ, что в общем делать не надо. потом вы проверили правильность сборки ЗУ и машина начала писать: гидросистема пуста. Т.е, что-то опять изменилось после вашего вмешательства. И таки причем здесь кофемашина? Я как бывший сисадмин считаю , что если что-то работает, то пусть работает. Не надо туда лезть.
Оффлайн kourylko
Спасибо за подсказки, заработала. Не нужно сильно  затягивать поршень против двух пружин. Как затянуто сильно, ошибка мелкий помол и система пуста. Помол поставил на 2 теперь таблетка не рассыпается и кофе крепкий. Старая проблема осталась,нагревается сильно и после 2 капучино молоком все заплевывает. Читал форум, все чистил, поменял 3 клапана, ничего не помогло.
Бездумно менять, не зная причину нет смысла.
Спасибо за подсказки, заработала. Не нужно сильно  затягивать поршень против двух пружин. Как затянуто сильно, ошибка мелкий помол и система пуста. .......
О чем речь? В ЗУ все должно быть затянуто, при этом поршень двигается легко. Не забывайте, что кольца требуют смазки. Без смазки ход будет тугой, возможно разбрасывание кофе, преждевременный износ трансмиссии.
Оффлайн kourylko
На фотке стрелкой указал шуруп которым подтянул поршень.
Ну так это не съемное ЗУ, а верхний поршень. Там тоже промежуточных положений саморезов не должно быть. Все затягивается до конца.
Жаль аппарат. После таких ремонтов не долго он проработает.
Оффлайн utax
Re: Delongi ECAM 22.110SB проблемы
« Ответ #23 : Ноябрь 28, 2016, 11:13:30 »
Проблема может быть по разным причинам.
1. Забиты дырочки в сетке  заварного устройства.
2. Забит накипью бойлер.
3. Забит накипью клапан верхнего поршня термоблока.
4. Пропускает в дренаж обратный клапан помпы.
5. Помпа перестала качать с нормальным давдкнием.
6. Забит фильтр установленный в емкости для воды.
7. Забит фильтр перед счетчиком воды.
Если воду подает нормально, тогда остаются пункты 1, 3, 4, 5.
Добрый день)) У меня одна проблема за другой. Только починил кофеварку, теперь кофемашина мозги стала делать.
Полгода назад была проблема, "гидросистема пуста". Заменой двухпроходного клапана проблему исправил.
Теперь возникла проблема в том, что плохо течёт кофе при выборе "двойной кружки". Т.е. начинает лить хорошо, а через несколько секунд лить прекращает, и начинает просто капать.
Сеточку  откручивал и чистил, не помогло. Делал удаление накипи через меню кофемашины - помогло ровно на 2 чашки.
п.6 вычеркнул, т.к. фильтра нет )
КМ: Delonghi ECAM 22.450.
Понимаю копать пп. 3, 4, 5, 7?
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2016, 11:20:14 от utax »
Сорт кофе не меняли? Какая степень помола, фото можно?
Оффлайн utax
Сорт кофе меняли как раз неделю назад. Жена какой-то непонятный купила.
Степень помола не помню...
Фото сделаю вечером ))
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2016, 15:46:50 от osja »
Оффлайн utax
С утра сегодня вроде всё было ОК.
Помол кофе стоит почти самый мелкий.
Опять же сорри за качество.
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2016, 21:26:00 от Suhnny »
Ну а фото жмыха то где? При самом мелком помоле и жирном кофе, да еще с максимальной крепостью, ни одна помпа не продавит. Поверните регулятор тонины помола ближе к середине, и будет нормально давить воду.
Оффлайн utax
спасибо)) как раз стоит крепкий кофе)))
upd: изменил помол на "средний". Это и исправило ситуацию. Спасибо!
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2016, 09:38:18 от utax »
Оффлайн mdmitr
Приветствую!
Столкнулся с ошибкой "Слишком мелкий помол" (PrimaDonna Elite ECAM 650.75MS). При этом помпа пытается прокачать воду, жужжит, потом затихает, будто тужится сильно, и выдает ошибку. Кофе, соответственно, не выдаёт. Так же не производится ополаскивание, тупо не пропускает воду. Декальцинацию провожу регулярно, фильтром в бачке не пользуюсь (на кухне имеется проточный фильтр). Подача горячей воды работает нормально.
При всем, проблема то появляется, то пропадает. Год назад носил в сервис, где мне сказали, что все ок, сделали декальцинацию за 4 тыс. и отправили домой. После этого проблема появлялась снова, но потом исчезла примерно на год.
Пробовал промывать сеточку в ЗУ, делать декальцинацию через режим ополаскивания, не помогает. Грешу на клапан верхнего поршня темоблока. Подскажите, как решить проблему? Может кто знает, как запустить на ней сервисный режим? В сервис пока нет желания нести.
