Автор Тема: Delonghi ECAM. Плохо продавливает кофе, или совсем не льётся.  (Прочитано 109902 раз)
  • Авторитет: +838/-1
Не обязательно через сервисный режим полоскать. Вы верно делали, просто нажимая полоскание с химией. Иногда только с разбором можно очистить нижнюю точку термоблока. Бывает проблема с помпой, не создаёт необходимого давления. В данной моделе вода от помпы подаётся через трехходой клапан. Если в его сердечнике разбузли резинки, то и это может быть причиной. Клапан обвел.
Оффлайн mdmitr
Спасибо за ответ.
Получается, подаче горячей воды эта проблема не мешает?
Мне в сервисе в прошлом году говорили, что помпа может не создавать нужного давления из-за проседания напряжения в сети. Мол, там далеко не 220В и ей может не хватать. Может ли такое быть?
Хотя, когда помпа тужится и вдруг начинает продавливать кофе, отчетливо слышен «чпок». Ощущение, что как раз клапан открылся.
Для подачи воды мимо заварника нужно гораздо меньше давления. Принцип работы помпы основан на нагнетании давления за счёт вибрации сердечника через систему клапанов внутри помпы. От напряжения в сети мало зависит, помпа создаст нужное давление, но с задержкой. Проверяйте трехходовой клапан и механический клапан верхнего поршня.
Оффлайн AlexTVR
  • ECAM23.420
Добрый день!
ECAM23.420 при ополаскивании идут капли, струи нет, операция доходит до конца.
При подачи кофе тоже капли, тужится, но не дает.
Клапан в нижней части контейнера с водой проверил, сеточку промыл, ополаскивание с лимонной кислотой сделали - толку нет.
Снял трубочку после помпы - струя хорошая, значит помпа работает.
Продул ртом бойлер - все нормально.
Дальше на схеме стоит VALVE - клапан.
Где этот VALVE? Как его проверить?
« Последнее редактирование: Июль 18, 2019, 22:46:38 от AlexTVR »
Оффлайн Серёга
  • Гуру
  • Авторитет: +154/-1
Верхний поршень , внутри силиконовый клапанок .
« Последнее редактирование: Июль 19, 2019, 08:00:00 от Серёга »
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Весь поршень и есть клапан. Внутри воды не должно быть
Оффлайн AlexTVR
  • ECAM23.420
Спасибо, разобрался сам. Для обычных пользователей "ВЕРХНИЙ ПОРШЕНЬ" ни о чем не говорит.
Этот элемент - система клапанов, установлен с лицевой стороны (снимается верхняя крышка, он находится под ней).
Реальную помощь оказал фильм https://ok.ru/video/10234299705 + схема движения воды, она есть в   SERVICE MANUAL (хотел прикрепить, но на сайте ограничения по объему).
У меня возник другой вопрос. Нужно ли концентрированным раствором лимонной кислоты промыть бойлер?
Пока машина разобрана снимаем трубки с двух сторон, закачиваем в бойлер лимонной кислоты и ждем пару часов.
Не навредит ли лимонка?
Оффлайн loki1404
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +44/-0
Подача горячей воды через кран идет нормально?
Оффлайн AlexTVR
  • ECAM23.420
Куда подача? Через какой кран?
Оффлайн loki1404
  • Авторитет: +44/-0
Слева есть ручка, под ней трубка подачи горячей воды/пара. Если повернуть кран на включенной машине, происходит подача горячей воды. Если вода подается нормально, то дело не в бойлере.
Оффлайн AlexTVR
  • ECAM23.420
Вы вопрос мой не поняли. Я спрашиваю, нужно ли попутно почистить бойлер концентрированным раствором лимонки (так как машина разобрана и я почистил залипший клапан).
Не навредит ли концентрированный раствор бойлеру?
« Последнее редактирование: Июль 19, 2019, 10:23:33 от osja »
Не навредит. Внутри бойлера трубка из нержавейки. Смысл будет прогнать химию через систему в режиме ополаскивания. Промоется все, и бойлер, и нижняя часть поршня.
Оффлайн AlexTVR
  • ECAM23.420
Спасибо, теперь понятно.
А что за режим ОПОЛАСКИВАНИЕ? В инструкции нет.
Или это включил машину, она произвела ополаскивание, выключил - снова.
Ну так ведь это мало, нужно раствор держать в бойлере несколько часов.
« Последнее редактирование: Июль 19, 2019, 11:45:09 от AlexTVR »
Есть отдельная кнопка ополаскивание, прочтите внимательно инструкцию. Совсем не обязательно несколько часов томить. Тем более раствор вырабатывается и его необходимо обновлять. Для этого нажимаем ополаскивание, через пару минут ещё раз, и так, пока не выработаете весь раствор.
Оффлайн mdmitr
Приветствую!
Столкнулся с ошибкой "Слишком мелкий помол" (PrimaDonna Elite ECAM 650.75MS). При этом помпа пытается прокачать воду, жужжит, потом затихает, будто тужится сильно, и выдает ошибку....
Итак, машина была сдана в единственный сервисный центр в Сочи, с которым уже довелось сталкиваться в прошлом году и где мне произвели тогда лишь декальцинацию (что не решило проблемы, само собой). На этот раз диагностика показала необходимость в обслуживании помпы. По словам мастера, была перебрана помпа и прессователь с заменой всех уплотнителей. Все заработало хорошо. Каких либо комментариев, естественный ли это износ деталей или брак или неправильная эксплуатация, добиться не удалось. Ремонт встал в 4500₽.
Спасибо osja за советы!
« Последнее редактирование: Июль 19, 2019, 15:34:37 от osja »
