Привет. Я не специалист по ремонту кофемашин, скажем так, просто продвинутый юзер. Может я и не прав и опытные дяди закидают меня тапками, но....
Имею Крупс ЕA89. Также столкнулся с проблемой, что машина периодически выпадает в ошибку, программа зависает на "Очистите бункер отходов" и дальше не проходит.
Первоначальный разбор аппарата и его поверхнастная чистка проблемму не выявил. Машина после этого заработала, но не на долго. Неделька может, а дальше опять впадание аппарата в маразм.
Вторая разборка, полная, позволила выяснить, что:
1) Лапка, которая выталкивает шайбу пресованого кофе из варочного цилиндра, она чисто механическая! Поворот этой лапки происходит под действием рычага в момент когда гидропоршень поднимается вверх, вместе со всей навесной конструкцией.
2) В самом бункере для отходов никаких датчиков заполнения нет. Единственное как машина реагистрирует заполненость бункера - если лапка не может пройти по заданой траектории (Лапка не дошла до конца - машина думает, что там все забито до самого верха и таблетка уперлась в другой жмых)
3) Лапка до конца не проходит свою тракторию, потому что - гидропоршень не поднимается до своей верхней точки! Ему не хватет буквально 3-4 мм, чтоб рычаг додавил на лапку и она провернулась до конца.
Тут мы дошли до причины ошибки. Вскрытие показало что в нижнюю часть гидропоршня попала влага (видимо резинки уплотнители выработались), пружины покрылись довольно толстым слоем ржавчены (1-2 мм). Так как там две пружины, вставленые одна в другую с довольно малым зазором между ними, то эта ржавчена клинит их. Вот и все. Для конкретно моей машины. Найти такие пружины в продаже у меня не получилось. Так что, тут есть два врианта ремонта.
1) Полностью менять варочный блок в комплекте. Думаю в любом сервисе такой приговор машинке и поставят. И если бы я работал в сервисе, сам бы так сделал, скорее всего.
2) Если пластиковые детали не сильно пострадали, как в моем случае. То:
Я купил ремкомплект резинок-уплотнителей, силиконовую смазку и... с помощью электролиза очистил пружины от ржавчины. Получились как новые, может в одном-двух местах, где была самая сильная ржавчина, остались небольшие рытвинки, но я не думаю, что это очень сильно повлияет на жесткость пружин и уж точно не будет причиной механического клина.
Гидроцилиндр имел внутри небольшие задиры, но задиры эти были в нижней его части, в которой ходит нижняя часть поршня (пластиковая), там где ходит верхняя чать поршня с уплотнительной резинкой, все гладко. Взял наждачку 2000 и чуть полернул цилиндр внутри. Смазал пищевой силиконовой смазкой.
Вот так как-то.
