Автор Тема: ремонт подсветки дисплеев Saeco HD...  (Прочитано 39064 раз)
Оффлайн GOBONI
Re: ремонт подсветки дисплеев Saeco HD...
« Ответ #45 : Январь 06, 2017, 17:10:19 »
Я ремонтирую гораздо проще не снимая дисплея - подпаиваю один обычный яркий светодиод нужного цвета, к зеленому или красному проводу соответственно цвету, направляю в торец угла дисплея и закрепляю клеевым пистолетом, работает не один год и не отличимо от оригинала с смд.
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #46 : Январь 06, 2017, 17:28:20 »
Фото в следующий раз добавляйте.
Оффлайн rterdv
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #47 : Январь 06, 2017, 18:21:24 »
Светодиод 5 в?а если их два или все три перегорели?
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #48 : Январь 08, 2017, 11:41:45 »
Там питалова приходит 5 вольт. А сами светодиоды на 3,3 вольта. Или 2,2 вольта. Падение напряжения, гирлянды?
Оффлайн oleg612
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #49 : Январь 10, 2017, 13:15:02 »
Светодиоды подключены последовательно
Оффлайн GOBONI
« Ответ #50 : Январь 12, 2017, 02:43:40 »
Фото сделаю, когда буду делать такой ремонт, выложу обязательно.
Оффлайн rterdv
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #51 : Январь 31, 2017, 08:50:37 »
А белый провод это плюс или минус?
Оффлайн Alex_wrx
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #52 : Февраль 05, 2018, 00:11:20 »
А кто нибудь знает точные характеристики заводских smd светодиодов? Что бы сделать максимально пол оригинал. Хочется правильно подобрать красный и зеленый, что бы получить правильный желтый.
Какие выбрать ? http://asenergi.com/catalog/svetodiody-smd/smd-0603.html
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2018, 00:24:50 от Alex_wrx »
Оффлайн Alex_wrx
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #53 : Февраль 08, 2018, 19:02:24 »
Пришлось и мне делать подсветку  дисплее. Но получилось не совсем. Красный диод подошел хорошо, а вот с зеленым не угадал, как итог красный светит ярче  зеленого как следствие нет желтого цвета. Зеленый какой-то слабенький получился. В чем я ошибся в параметре напряжения ? Подскажите на какой параметр необходимо обратить внимание при выборе светодиода. Или подскажите какой купить согласно таблицы на фото.  Красный я покупал "0603URC"
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #54 : Февраль 08, 2018, 20:40:56 »
Яркость в Канделах, точнее сила света. Соответственно, чем больше параметр mcd, тем ярче светик
Оффлайн Alex_wrx
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #55 : Февраль 08, 2018, 21:11:17 »
Красный светодиод я купил 0603URC, тут параметр равен  80 mcd. Т.е. мне зеленый светодиод брать, что бы параметр был не ниже 80 mcd. Если зеленый светодиод брать 0603PGC-220mcd, параметр mcd будет 220, но и напряжения V 2,9-3,3 В.
Необходимо ли обращать на параметр напряжения светодиода, т.к. допустим в светодиоде 0603LGC-80mcd, сила света равна 80 mcd, а параметр напряжения равен V 1,9-2,3 В.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2018, 23:05:07 от Alex_wrx »
Оффлайн Alex_wrx
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #56 : Февраль 09, 2018, 16:53:44 »
Заменил, светодиод зеленый поставил 0603PGC- 70...120 mcd, 3.4 V, длина волны 525 nm.  Теперь зеленый светит хорошо, но заводского желтого так и не добился, надо теперь красный другого типа ставить? Сейчас у меня красный 0603URC-40...80mcd, 1,9-2,3 V, длина волны 620-635 нм.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2018, 19:19:51 от Alex_wrx »
Оффлайн FUL
  • Авторитет: +28/-0
« Ответ #57 : Февраль 10, 2018, 14:36:20 »
Есть -же светодиод на 80mcd.
Напряжение такое как и на красном что ты поставил, освещенность тоже..
Напряжения должны быть одинаковыми и освещенность тоже.
Только тогда получаются все цвета.
Antonio
  • Гость
« Ответ #58 : Февраль 12, 2018, 18:40:51 »
А можно фото, как вы дисплей располовинили и добрались до светодиодов.
Валяется такой один...
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #59 : Февраль 12, 2018, 23:30:10 »
А с самого начала тему почитать,лень? :)
